 Строительные решения / Консольный балкон в газосиликатной стене
Страницы: [1] 2
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 150 ,  ИП, архитектор, Belarus
Товарищи констуктора проконсультируйте. Хватит ли 10 швеллера при такой схеме консольного балкона?
*  ТУР_АЭ_2.5-вопрос.pdf (37.76 Кб - загружено 241 раз.)
Александр_КМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 81 ,  ГКП, Belarus
1) ограждение не указано, из чего оно?
2) мостик холода неизбежен
3) толщина плиты балкона - какая? будет ли плитка?
4) если грубо - не хватит. я бы сказал, что нужно убрать швеллер, который поперек плит в стене, и добавить еще 2 консоли с равномерным шагом
5) как, интересно, запихать бетон/раствор в отверстия ж/б плит? сверху вскрывать?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2014
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 233 ,  инж. конструктор, Belarus
Ну да мостик холода. Не очень всё это.
Или подкос, или на стойках.
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2014
1. Ограждение металическое будет привариваться к нар. швеллеру.
2. согласен
3. толщина балкона 150 мм покрытие плитка
4. В этом балконе можно добавить без проблем, ноу меня еще один балкон в этом же проекте, там плита  2400 лежит поперек и там получиться только 2 швеллера положить.
5. я думаю надо бить отверстия сверху
Может есть какой - нить еще вариант? Ну уперся заказчик рогом "хочу балкон и все"
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Февраля 2014
Репутация: 201  [+] , сообщений: 3 263 ,  техник-конструктор, Belarus
сделайте ему французский для "покурить" и пускай успокоится. овчинка выделки не стоит.
) он хотел 3 балкона, на один французский удалось уболтать)
какой диаметр отверстий в пустотках? если 159, то швеллер 14П войдет. если к швеллеру будет крепиться ограждение, то швеллер надо связать с монолитом. горизонтальная нагрузка на ограждение 30*1,3 кг/м.п.
не вдаваясь в расчёты, даже если ваших двух швеллеров №10 хватит (что очень сомнительно) то ещё не забывайте, что этот балкон будет крайне зыбким. и это вам потом в упрёк поставят, когда выполнят балкон.
а сейчас мы поднимем тему заказчиков... ммм... настало время офигительных историй
главный принцип заказчика - хочу вот так. сделали. А ПОЧЕМУ ТЫ МНЕ СРАЗУ НЕ СКАЗАЛ ЧТО БУДЕТ ПЛОХО И ПЛОХО СДЕЛАЛИ???!!!!
Да отверстие 159. т.е. если взять 14П швеллер то теоретически балкон будет висеть?)
Для связки швеллера с монолитом достаточно будет поприваривать "усы" из арматуры? или надо чтото посерьезней?
Что значит "зыбким"?
пружинить будет, прогибаться, шататься под ногами. не факт конечно, но 2 №10 швеллера - не сильно жёсткая схема. некомфортно будет на таком балконе.
на зыбкость не считал. по прочности будет ок (но схемы балконов выложите потом, посмотрим). про усы - могу говорить как дилетант, на этот вопрос лучше ответят железобетонщики
спасибо +
Да на счет комфортности я сам сомневаюсь, но мне главное чтобы надежно висело. Не всегда удается отговорить заказчиков от таких ненужных вещей.
не надо отговаривать. надо письменно предупредить. и выполнить по заданию. в идеале - оставив конструктивную возможность сделать как должно быть.
никогда не видел ничего сложнее в плане организации совместной работы (хотя тут не совсем совместная работа), чем просто варить арматуру к прокатному железу. думаю и у вас не будет ничего сложного. варите сетки к полкам швеллеров, ставьте поперечку в "опорной" зоне плиты на швеллера.
нижнюю диаметр 12 шаг 150 - рабочая, распределительная - 10 диаметр шаг 150, верхнюю сетку : 10 с шагом 150 - рабочая и 8 с шагом 150 - распределительная. я бы делал так.
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2014
Репутация: 50  [+] , сообщений: 364 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
Интересное расположение арматуры в конструкции балконной плиты
ну я как бы подозреваю что рабочее направление плиты будет от швеллера к швеллеру
на чертеже швеллера вроде перпендикулярно стене, значит рабочее направление плиты - перпендикулярно швеллерам, или параллельно стене....
я бы сказал ее там нет
стой стой ты про прилагаемый чертёж?
или про мои предложения?
Цитата костя112233:
про прилагаемый
а так там да....  там редкостная борода
Проще наверно между плитами (под плиты) подвести консоли из  уголка или швеллера
а это существующее или проектируемое здание вообще??
хороший вопрос, но похоже на новое
а я был уверен что существующее, поэтому такое неудобное решение
если новое - всё предельно просто, пустотные плиты напротив балкона заменить на монолит, участок плиты с термовкладышами, посчитать и заармировать жб консоль.
если пояса предусматриваются, то и плиту залить смогут.
точно если не существующее, то уже плиты положили как минимум
ну плиты снять - 15 минут
здание не построено - проектируется. Так без монолитного перекрытия никак не обойтись?
на мой взгляд, частично заменить пустотные плиты на монолит(напротив балкона), было бы самым надёжным вариантом.
Цитата MonOliT:
это надо 6,5 метровые швеллера укладывать для одного балкончика. Как-то расточительно.
на счет монолита я согласен. Но монолит - не рассматривается)
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 751 ,  сампосебе, специалист, Belarus
я бы залил козырек монолитный железобетонный без швеллеров заодно с армопоясом.
немножко увеличить напуск перекрытия для пригруза (хотя не понятно, почему перекрытие и армопояс отдельно, или это сборные ж/б плиты?)
балкон по всей поверхности утеплить пеноплексом
достаточно 0,5м завести под плиты
тоже отличный вариант
выбирайте
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2014
Репутация: 134  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 15 лет Russian Federation
бетонировать саму плиту после монтажа всех стен.
*  pic_156.jpg (87.42 Кб, 1346x815 - просмотрено 93 раз.)
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Вот кое-что нашел в своем архиве
*  Балкон-Model.pdf (171.7 Кб - загружено 102 раз.)
*  Балкон-Model_1.pdf (105.23 Кб - загружено 71 раз.)
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2014
miko, Ex-Infern Оба варианта нравятся спасибо.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2014
на схеме miko обратите внимание на класс бетона и не забудьте это требование при возведении, а то получится плохая анкеровка
? а посчитать стоимость металла/железобетона не пробовали???
также не забудьте организовать правильное опирание стены 2-го этажа над гнездами для консольных балок, а то герметик не очень прокатит в качестве нусущей конструкции
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Февраля 2014
ну вот и несущая конструкция нашлась.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  07 Февраля 2014
а что, монтажная пена всему голова!
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2014
хватит стебаться, я просто видел конструкцию, когда газосиликатную кладку мансарды уложили на пеноплекс. когда дошли до конька - произошло смятие.
так что за строителями очень даже надо присматривать и конструктивные решения разрабатывать, учитывая квалификацию исполнителей и сознательность заказчика
имхо
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2014
авторский надзор вести надо) и приятно (по деньгам) и полезно (для опыта)
 oxigen1965@mail.ru   09 Февраля 2014
Кто подскажет как обустроить ограждение (стену) на балконе девятый этаж вместо старой металлической конструкции ограждения длинна 6 метров высота 1метр 40 см.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2014
дерево или металл, чтобы не перегружать
 oxigen1965@mail.ru   16 Февраля 2014
Дерево-холодно металл-будет промерзать на ограждение (должно быть глухим) необходимо поставить раму чтобы получилась лоджия засткленная боковые стены существующие из кирпича на лоджию хотят вывести отопление
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Февраля 2014
металлическая рама, обшитая сэндвичпанелями
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2014
Можно витраж теплый от пола до потолка поставить.
 nc1901   17 Февраля 2014
Здравствуйте!
Я впервые на этом форуме. Но по вашей теме порекомендовал бы обратиться к опыту Германии в проектировании и изготовлении готовых узлов армирования с решением вопроса мостиков холода. Мы сами использовали технические решения при проектировании здания с жёсткими требования к теплоизоляции и отсутствию промерзаний. Узлы армирования были нами спроектированы на основе вот этих решений: http://www.halfen.ru/t/98_888.html . Скачать тех. документацию можно на сайте halfen.com конкретно по Вашему вопросу: http://downloads.halfen.com/catalogues/de/media/catalogues/reinforcementsystems/hit-e.pdf
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2014
умно. вопрос на засыпку - какова вероятность образования конденсата на арматуре на границе бетона и утеплителя (от наружной поверхности)
ведь бетон защищиает арматуру от коррозии, а утеплитель - нет???
как мне кажется есть вероятность образования тонкой коррозионной шейки сразу за бетоном???
поправьте, если ошибаюсь
 nc1901   19 Февраля 2014
Действительно такая возможность есть. Но, если внимательно  посмотреть тех. описание решения, то можно увидеть, что сквозь утеплитель проходят арматурные пластины из нержавеющей стали (евр. А4), которые приварены к арматурным стержням в местах бетонирования.
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2014
и сколько же стоит этот модуль?
Сколько стоит - ответить не могу, т.к. надо выбирать конкретные модули и задавать вопрос поставщикам. Я ещё раз повторяю, что мы в своей практике не применяли эти модули, хотя указывали их в проектной документации, а по-факту, при строительстве, "просто" повторили конструктивное решение: с растянутой зоне - нержавеющие пластины или шпильки А4 с перехлёстом в верт. плоскости, опалубка с отверстиями (фанера 20мм), изгиб шпилек, заполнение опалубки, предв. обработанной маслом, двухкомп. полиуретанов. пеной, до съёма опалубки  сварка спец. электродами ОЗЛ-6, разборка опалубки возле теплоизоляции, заливка плит, выдержка, кладка стен (защемление) до след. уровня, снятие опалубки по достижении 50% прочности бетона и завершения стены этажа (что позже).
Естественно, даже при таком решении, как видно из тех. описания, не обойтись без небольшого монолитного участка либо густо армированного внутри стены, либо обычного в толщине перекрытия.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2014
ч.т.д.
даже хорошее решение требует доработки к местным реалиям
но - повторюсь - умно придумано
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет Belarus
Да уж замудрили немцы...
Чем такой гимор творить на стройплощадке, проще балконную плиту одеть на метр в чехол из ЭППС.
 Страницы: [1] 2
  Строительные решения (в разделе 3409 тем)
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 127, всего 34657(+18) пользователей |
