/ Конструкции железобетонных балок, армированием для частного сектора?
ukr
29 Января 2016
340
поделитесь конструкциями железобетонных балок , армированием для частного сектора. интересуют балки которые можно вручную установить. типа террива , сборно монолитные, сборные.
PashaStr
29 Января 2016
22
260
что интересует? непосредственно номенклатура и производители или чертежи самих балок с армированием?
ukr
29 Января 2016
340
конструкция. армирование. технология изготовления. заполнители межбалочного пространства.
kostik-b124
29 Января 2016
28
573
, ИП,
Сборно-монолитное перекрытие ДАХ
Есть техкарта на устройство перекрытия. Также есть ссылка на серию Б1.146.1-1.02 вып. 1, но самой серии почему-то нет.
Посмотрите серию в этой
теме
Андрей 9
29 Января 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
есть в формате dwg, за качество не ручаюсь ..
PashaStr
29 Января 2016
22
260
Скан в приложении. Прислали сами производители. Кроме Даха, на рынке в конце прошлого года появился Ректолайт. БелНИИС для Ректора рекомендации выпустил (частичный перевод EN 15037). Если кто найдёт все части EN 15037 на английском (а их пять). Скиньте в эту тему
rectolight-prezentacija.pdf
(3080.15 Кб - загружено 84 раз.)
rectolight-montaz.pdf
(2159.28 Кб - загружено 57 раз.)
rectolight-proektirovanie.pdf
(2792.93 Кб - загружено 62 раз.)
1.146.1-1.02 Сборно-монолитное перекрытие ДАХ.djvu
(2668.17 Кб - загружено 116 раз.)
PashaStr
29 Января 2016
22
260
Рекомендации по Ректору.
БелНИИС. P 5.03. - 2015 Рекомендации по расчету и проектированию сборно-монолитных ребристых перекрытий с применением различных элементов межбалочного заполнения.pdf
(2284.32 Кб - загружено 95 раз.)
ukr
30 Января 2016
340
добрый день всем. коллеги я просчитал сборно монолитную балку пролетом 6 м. полная нагрузка 800 кг/м2 (з учетом стяжки 10 см. на теплый пол + полка балки 5 см). параметры ширина 15 см. поверху 50см. висота конструкции с полкой 25 см.) по деформативности не проходит. для чего сб-монолитные рекомендуют до 7 м.
dsk_psk
30 Января 2016
55
1 365
, инженегр,
С какой нагрузкой до 7 м рекомендуют?
ukr
30 Января 2016
340
я беру нагрузку по конструкции перекрытия. пола
dsk_psk
30 Января 2016
55
1 365
, инженегр,
Вы можете и 2 т/м2 взять по каким то соображениям. Но рекомендуют на какую нагрузку для 7 м? Или оно от собственного веса уже не удовлетворяет требованиям по прогибам?
ukr
01 Февраля 2016
340
в пустотелых плитах спасает предварительно напряженная арматура. а как быть в сборно монолитных. при пролетах до 4-5м. балки пройдут по 2 группе. да можно взять облегченную конструкцию заполнения между балками, конструкцию пола. я принял стандартную конструкцию заполнитель+ балка+полка+стяжка +пол ++ временная 150 кг/м2, что дало 800 кг/м.
TheDeerHunter
02 Февраля 2016
21
, Инженер,
Балки перекрытия RECTOR как раз и выполнены по технологии преднапряжения, что позволяет перекрывать серьезные пролеты при заданной нагрузке и минимальном сечении + у них есть прога для расчета перекрытий.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
