/ Помогите с конструкцией односкатной крыши.
ifle
09 Июля 2018
66
Доброго времени суток.
Помогите кто как может с конструкцией односкатной крыш
Пролет 7,8 метров включая стены, угол крыши 19,5 градусов, длина стены ( где мауэрлат) - 11 метров, внутри есть еще одна несущая стена ,
но не посреди, а разбивает общую длинну на 7 и 4 метра. Перекрытие частично плитам, но в основном балками деревянными
Собственно все понятно с нагрузками и как будет выглядеть, но хотел бы ясности с узлами крепления такими как сращивание стропил, лежни, подкосы , в каких местах их
ставить , сколько и как крепить. Стропило планирую использовать 50 х 200.
в своих соображениях натыкаюсь на то что надо лежень длинной около 7 метров на пролет в 6,3 , а где взять такое и какого сечения надо, явно 150х150 не достаточно будет. Еще не нашел ответа можно ли поставить подпорки под каждую стропилину без подкосин. Сращивать лучше встык или нахлест учитывая угол в 19,5 градусов. Вроде крыша простая, а вопросов много оказывается.
(в файле примерная схемка)
(2595 Кб, 2340x4160 - просмотрено 42 раз.)
Андрей 9
10 Июля 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
непонятно что вы хотите ...
начертите расчётную схему с раскладкой стропил, подкосов ...
ifle
10 Июля 2018
66
В том то и вопрос что хочу подсказку по расположению лежня , подкосов, подпор, этой схемы нет.
Сами стропила с шагом 60 см,раскладка самих стропил в данном случае не играет роли, интересует совет как укрепить, подпереть отдельно взятую стропилину, чем и в каком месте. Также сращивание стропил - предпочтительный способ и в каком месте располагать место стыковки (будет из двух 6 метровых, так что есть возможность "играть" играть местом располжения стыков
Андрей 9
10 Июля 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
схема должна быть, для начала в голове ...
(360.14 Кб, 1602x2549 - просмотрено 30 раз.)
Андрей 9
10 Июля 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
туда же ..
книга-крыши.djvu
(3471.2 Кб - загружено 23 раз.)
ifle
10 Июля 2018
66
Спасибо за небезучасность!
В голове вот такая схема, только без прогона, а со своей стойкой под каждую стропильную ногу и место сращивания стропил над этой стойкой. Стойки устанавливать на лежень , только как лежень закрепить особенно на пролете 6,3 метров
Можно ли так или обязательно подкос должен быть? Или лучше все так с прогоном и подкосами под каждую стропилину.
(2169.79 Кб, 2340x4160 - просмотрено 28 раз.)
Андрей 9
10 Июля 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
считать нужно - хотите с подкосами, хотите без подкосов, хотите с одними подкосами без стоек и прогонов ..... вы же конструхтор ....
двускатная, но думаю, узлы и смысл понятны ....
прым.pdf
(1558.02 Кб - загружено 23 раз.)
ifle
10 Июля 2018
66
Какой я конструктор, дилетант, для себя строю.
Пытаюсь разобраться что бы не нахимичить.)
Расчитывал стропилу как неразрезную балку с дополнительной опорой на указанных расстояния - все проходит. И мне удобно было бы сделать только вертикальную стойку в местах сращивания под каждую стропилину, но нигде не нашел примеров что так делают , везде примеры стойки с подкосом и прогоном, Даже не нашел пример стоек под каждую стропилину без прогона.
Вроде понимаю и по расчетам проходит что можно обойтись только вертикальной стойкой под каждую стропилину с опорой на лежень, но не нашел подтверждение такого узла. Ну и с лежнем вопросы
Андрей 9
10 Июля 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
начинается ........ как про ту бабку и пионеров ....
заплатите конструкторам и не парьте мозги ......................... ни себе ни форуму ....
kostik-b124
10 Июля 2018
27
573
, ИП,
почему как неразрезную?
не нашли подтверждения - это еще не значит что так делать нельзя.
что вы называете лежнем?
мне кажется что вы прогон решили лежнем назвать, раз считаете что сечения 150х150 будет недостаточно. и если ваш лежень это действительно прогон, зачем вам опирать на него стропила через стойки? поднимите его выше и опирайте стропила непосредственно на прогон
ifle
10 Июля 2018
66
лежнем называю балку которая лежит на стене, на которую опираются стойки что бы нагрузука от них передавалась не точечно, а распределялась
а что бы поднять выше прогон без балок надо какую то стену ставить и опять же этот пролет 6,3 метра... Даже если найду брус 7-и метровый , то 150х150 уже будет недостаточно без дополнительных упоров посреди пролета..
kostik-b124
10 Июля 2018
27
573
, ИП,
в таком случае зачем сечение 150х150 и почему должна быть длина 7м?
мауэрлаты тоже сечением не менее 150х150 и 7-метровые?
ifle
10 Июля 2018
66
т.е он не лежит на стене, а опирается концами на стены, как балка перекрытия и располагается параллельно мауэрлатам. Если бы под ним был стена, то было бы на одни вопрос меньше
kostik-b124
10 Июля 2018
27
573
, ИП,
вы может, для начала, определись что и как будете строить?
если лежень не лежит на стене - он уже не лежень.
а на фронтоны опереть нельзя?
возьмите большее сечение. и почему упоры должны быть именно в середине пролета? можно поставить подкосы у опор. какая высота от перекрытия до стропил в середине пролета?
ifle
10 Июля 2018
66
не понял как это опереть на фронтоны? между фронтонами расстояние 11 метров
Возле каких опор, вы имеете ввиду, можно поставить подкосы? Если возле тех которые в середине пролета, то вопрос как раз в том как и на что опереть сами опоры?
В середине пролета всего 1,2 метра
kostik-b124
10 Июля 2018
27
573
, ИП,
у вас есть два фронтона и стена между ними.
подкосы у опор прогона, несущего стропила.
такое впечатление что мы разговариваем на разных языках. может вам, действительно, лучше прислушаться к совету андрея
ifle
11 Июля 2018
66
Цитата: Андрей 9 li
[/quote
Ну, что ж вы так, взялись помоч, за что вам огромное спасибо, и нервничаете...
Над советом я подумаю, только вот все равно придется самому вникать почему так , а не этак. Такой уж склад характера.
Я понял в чем не недопонимание - я про подкосы и опоры непосредственно сразу под стропила, а вы под опоры и подкосы для прогона.
И за эту мысль вам спасибо! Действительно проще прогон опереть чрез подкосы на фронтоны и среднюю стену, чем класть лежень и нанего стойки с подкосами под каждую стропилину. Я что то зациклился на одном варианте, а очевидное под носом не увидел..
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
