/ Конструктивный размер диаметр арматуры?
20129999
07 Июня 2015
125
Кто подскажет конструктивный размер диаметр арматуры рабочей продольной для монолитных колонн и набивных свай с указанием нормы.
bull-1982
08 Июня 2015
58
пункт 11.2.27 СНБ 5.03.01-02 "Бетонные и железобетонные конструкции" с изм.
20129999
09 Июня 2015
125
вопрос а почему диаметр минимальный арматуры 16 мм для колон
bull-1982
09 Июня 2015
58
11 Требования по конструированию
При проектировании бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций, для обеспечения совместной работы бетона и арматуры, требуемых показателей качества при изготовлении,
долговечности
следует выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем разделе.
PaLLItet
09 Июня 2015
112
, ГИП, инженер-конструтор,
Колонна воспринимает нагрузку от всех выше расположенных конструктивных элементов (нагрузка приличная получается обычно), поэтому и 16я как минимум.
VTrk
12 Июня 2015
82
Такой минимальный диаметр обусловлен для сборных колонн, и вызван тем, что они транспортируются в лежачем положении (работает как балка)
ukr
13 Июня 2015
340
не согласен . по советским нормам было 12 мм. пример а если здание 1 -3 этажа, для чего 16 мм
PashaStr
14 Июня 2015
22
260
нормы разные и требования разные есть по сваям, к примеру:
ВСН 309-84 - Минимальный диаметр продольной арматуры - 10 мм, минимальное количество стержней при диаметре сваи до 400 мм - 4 шт., при диаметре сваи 400 мм и более - 6 шт.
EN 1536 - минимум 4 прутка диаметром 12мм
EN 1992-1-1 - диаметр не менее 16мм при количестве не менее 6шт.
ТР 100-99 - Буронабивные сваи с применением импортного оборудования армируют сварными пространственными каркасами. Продольная рабочая арматура должна быть равномерно распределена по длине окружности. Количество стрежней должно быть не менее 6, а диаметр - не менее 18 мм. Расстояние между продольными стержнями должно быть не менее 40 см. Продольные стержни арматуры следует преимущественно применять из стали класса AIII.
miko
15 Июня 2015
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
я бы не стал сравнивать сваи и колонны. Тем более в сваях 11 метровых и 8 диаметр есть и связи 16д колонн с перевозкой тут нету. Просто увеличили на случай случайных эксцентриситетов (моментов, один пролет нагружен а другой нет) и сейсмики.
ukr
20 Июня 2015
340
значит норму мин. диаметра арматуры для колонн введена с потолка?
PaLLItet
22 Июня 2015
112
Возможно, в практике применения меньшего диаметра арматуры в колоннах были аварийные инциденты. Как на дорогах - 3х пешеходов сбили и на тебе светофор на пешеходном переходе.
aiero
21 Июля 2015
, Эксперт,
пункт 11.2.27 СНБ 5.03.01-02 "Бетонные и железобетонные конструкции":
" Диаметры продольных стержней, устанавливаемые по расчету в сечении, не должны превышать величин, указанных в таблице 11.5.
Для внецентренно сжатых элементов из монолитного бетона диаметр продольных рабочих стержней следует принимать не менее 12 мм."
Согласно с изм.3 Дополнить абзацами:
«В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольной арма-туры следует принимать не менее 16 мм.
В железобетонных стенах диаметр продольных стержней следует принимать не менее 8 мм».
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
