/ Консультация по монолитному фундаменту
jackl
02 Декабря 2015
245
, АС, cтаж: 21 лет
Уваж. кто подскажет, в проекте встретил первый раз такие записи:
1. Выполнение монолитных фундаментов производить только в опалубке.
2. Для снижениякасательных сил морозного пучения при смерзании грунтов с поверхностью фундаментов следует
применять обмазку фундаментов битумной мастикой.
Раньше ,при агрогородков, копали траншею в ручную и туда бетон кидали.
Разъясните плиз смысл, если можно с сылками ТНПА, бетон в землю ложить нельзя?
dsk_psk
02 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
О, чудо. Бетон никогда нельзя было в землю бросать.
Только в опалубку, только по подготовке, трамбовать и ухаживать...
А вы про агрогородки вспомнили
dsk_psk
02 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Есть конечно исключения: буровые сваи, стена в грунте и т.п.
нужно смотреть:
1) ТКП 5.03-131,
2) П9-2000 к СНБ 5.01.01 п.6.12
spec-A
02 Декабря 2015
28
757
, сампосебе, специалист,
обложите стенки траншеи гидроизолом
_Valenok
11 Декабря 2015
156
2 242
ппц. при проектировании (по СНб) фундаментов без подготовки (по низу) защитный слой бетона больше чем с подготовкой.
Полагаю, что при устройстве фундаментов "траншейным способом"
защитные слои следует сильно завышать аналогичным образом.
Но это странная экономия ваще. вместо того, чтобы вырыть траншею 1,2м шириной, и в нее поставить два щита опалубки для фундаментной стены толщиной 40см, вырывается траншея 60-70см, и ПОЛНОСТЬЮ заполняется бетоном с арматурой. А в зимних условиях еще и проблемы с твердением, без обогрева (судя по техническим требованиям).
жэсць
ukr
21 Декабря 2015
340
я думаю, что в нашем случае земля обезвоживает бетон. вытягивая воду условия твердения ухудшаются.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
