 Строительные решения / Контроль качества работ при устройстве фундаментов и оснований.  (Прочитано 478 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  07 Июля 2018
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
На недавней IV Международной научно-практической конференции «Техническое регулирование строительной отрасли в современных условиях» обсуждались, в том числе, вопросы совершенствования нормативно-технического обеспечения качества работ при устройстве оснований и фундаментов. Экспертами были рассмотрены изменения ТНПА, в которых приведены требования для контроля по блоку нормирования 5.01 «Основания и фундаменты зданий и сооружений».
Доцент кафедры «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений « Филиала БНТУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала» Геннадий РОДКЕВИЧ, выступая на конференции, напомнил: в 2009—2013 годах в Беларуси разработан и введен в действие ряд стандартов в этом сегменте строительных работ.
— Согласно этим СТБ, работы, подлежащие контролю — это устройство котлованов (выемки), котлованов, грунтов, — пояснил эксперт. — А также устройство оснований из насыпных грунтов, разработка карьера при устройстве оснований из намывных грунтов, устройство оснований из намывных грунтов, некоторые другие работы. Анализ состава ТНПА, в которых приведены требования по состоянию на 01.05. 2018 г. показывает: в период, прошедший после разработки стандартов, произошли существенные изменения. Однако жизнь не стоит на месте, и пришло время нового этапа совершенствования нормативной базы в этом сегменте.
Что нужно изменить?
Геннадий Родкевич обращает внимание, что решения по ТКП 45-5.01-254-2012 и ТКП 45-1.03-313-2018, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY на обязательной основе, практически для всех стандартов содержат обязательные требования, и изменений по ним не предлагается.
— А вот по реструктуризации ТКП 45-5.01-256-2012, Пособий П13-01 к СНБ 5.01.01-99, П18-04 к СНБ 5.0.01-99 и П19-04 к СНБ 5.01.01-99 на добровольной основе, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY, целесообразна разработка Рекомендаций по проектированию и устройству забивных свай, буронабивных свай, буроинъекционных анкеров и свай, фундаментов из свай набивных с уплотненным основанием, — проинформировал эксперт.
Также предлагает сделать Пособие «Проектирование и устройство свайных фундаментов». Дополнить Пособие к ТКП 45-5.01-254-2012 (или ТКП) по проектированию и устройству свайных фундаментов.
По свайным и траншейным стенам…
Пособие П14-01 к СНБ 5.01.01-99 нуждается в реструктуризации. Специалисты полагают, что требуется разработка Рекомендаций по проектированию и устройству свайных и траншейных стен.
— Суть предложения по совершенствованию в этом сегменте — создание Пособия «Проектирование и устройство свайных и траншейных стен», с включением ТКП 45.-5.01-39-2006, ТКП 45-5.01-237-2011 вместо отдельных рекомендаций, — поясняет Григорий Родкевич.
Зачем нужна реструктуризация СТБ 1164.0-2012?
На его основе, применив эффективную реструктуризацию, полагают специалисты, — можно разработать один стандарт. Непременно — дополнив его наименованием «Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ».
— Реструктуризация данного СТБ даст возможность исключить повторы по показателям качества, общим для видов работ, отличия в объемах контроля, средствах контроля и измерений, — акцентировал Григорий Родкевич. — Включение в Перечень на добровольной основе взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY Рекомендаций, на наш взгляд, не является обоснованным. Предлагается рассмотреть включение в состав стандарта требований по контролю качества работ в подходе Еврокода с граничными значениями показателей по безопасности. А также с интервалами — в зависимости от условий и результатов расчетов оснований и фундаментов по решению проектной организации.
Последняя мера, подытожил эксперт, позволит сократить ТНПА, в которых приведены требования для контроля качества работ.
Источник: www.stroymedia.by
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1573, всего 40764(+24) пользователей |
