 Строительные решения / Контроль прочности бетона
Er-axel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Добрый день! Интересует Ваше мнение форумчане, относительно данного письма. Обязательно ли всё-же привлекать аккредитованную лабораторию для оценки прочности бетона или достаточно свидетельства о технической компетентности (прописан "неразрушающий контроль прочности бетона")? Если организация имеет аттестат соответствия на обследование зданий и сооружений МАиС и аттестованного специалиста по обследованию зданий и сооружений? Есть подозрения на рекомендательный характер данного письма....
*  Письмо МАиС.pdf (304.5 Кб - загружено 32 раз.)
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Февраля 2016
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Цитата Er-axel:
мнение относительно данного письма
Письмо, хотя и с опозданием, появилось в связи с тем, что с 01.11.2013 на территории Республики Беларусь начал действовтаь ГОСТ 18105-2010. В соответствии с этим стандартом контроль прочности бетона в монолитных конструкциях осуществляют только (!) неразрушающими методами. На территории Беларуси - согласно СТБ 2264-2012.
Специалист с аттестатом на право обследования строительных конструкций зданий и сооружений здесь ничем не поможет. Если Вы привлекаете для контроля прочности бетона сторонние организации (лаборатории), они должны иметь аттестат аккредитации БГЦА. Лаборатория выдаст Вам протокол испытаний, который будет являться основанием для контролирующих органов.
Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, техническая компетентность относится к иной области. Лучше всего проконсульстироваться по этому вопросу в БГЦА или РУП Стройтехнорм.
Для начала можно почитать здесь.
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 830, всего 40764(+7) пользователей |
