 Строительные решения / Крепежные элементы
 pshennick   12 Апреля 2016
Всем привет! Вопрос следующий: при разработке раздела КЖ используется множество различных крепежных элементов (болты, гайки, шпильки дюбеля и тд.). Так вот какую информацию вы предоставляете по ним? ГОСТы, типовые производители или марки, размеры, количество? Заносят ли крепежные элементы в спецификацию?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2016
Привет!
Если есть ГОСТ на болт и гайку, то его и указываю в спецификации. Маркирую соответственно по этому же ГОСТу.
Дюбеля маркирую ссылаясь на производителя и пишу еще, чтобы не  приставали с рекламой -"или аналог"
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Апреля 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
а я вот вообще метизы никогда не специфицировал.
на узлах указывал максимум.... только анкерные группы вписывал и оформлял их как КЖИ. я не прав?
 pshennick   13 Апреля 2016
Так вот и мы не заносим в спецификацию. На узлах да, указываем ГОСТ или примерного производителя. Но как потом быть сметчику? Допустим у меня для крепления используется шпилька по ГОСТ 22042-76, даю ее диаметр. Но это все что я указываю на узле, даже ее длину не привожу, не говоря уже и о резьбе. Как потом это будет осмечено? Но вроде как метизы никто не дает в спецификации.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
вот тут уж всё зависит от смет)) если в расценке они учтены то всем пофиг укажите вы их или нет, а если в расценке нет метизов, то наши сметчики душу вынут за каждый шуруп)), лично я для себя решил, что все крепёжные элементы в КЖ я специфицирую
Вот оно так и получается, что вынимают душу за каждый шуруп). Всем спасибо за ответы!
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Апреля 2016
Скажем, дюбели "термошубы" не заношу в спецификацию. Болты, гвозди, скобы стропильной системы не заношу.
Все верно-зависит от расценок, для них же, сметчиков, составляем спецификации.
п.5.7.4 ГОСТ 21.501-2011 что-то есть...
спасибо, не знал)) но всё же это относится к разделу 5 Архитектурные решения
А я ожидал, что начнете "бить" на то, что это в разделе ОБОРУДОВАНИЕ
 sir.browckin2017   16 Мая 2017
Да, всем проще изначально купить метизы, чтобы они были поданы с общей сметой, чем потом докупать по мере надобности. Здесь действует психология "опять расставайся с рублем"
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1392, всего 40764(+24) пользователей |
