/ Крепление кирпичных перегородок
sw016
29 Сентября 2016
Появилась необходимость закрепить кирпичные перегородки h=120 мм. высотой 7200 мм. в створе ж/б колонн с шагом 6000 мм. Есть серия 1.436.6-28. Но хотелось увидеть что-нибудь по новее. Есть-ли какие иные решения?
PashaStr
29 Сентября 2016
22
260
sw016, вряд ли. Серия ещё не такая старая, всего лишь 88год. Сейчас такие серии редко разрабатываются. Всё что заложено в чертежи серии основано на простом расчёте гибкости железобетонных перегородок по каменному снипу, а этот документ не менялся уже лет 50 и наверное немногое в нём может измениться (это глядя на актуализированную версию). Поэтому, если хотите заложить нетиповое решение, стоит заняться расчётами гибкости для начала
sw016
30 Сентября 2016
22
260
Понятно. Я имел ввиду узлы крепления к ж/б колоннам. Например узел 7 (не совсем понятна конструкция узла).
PashaStr
30 Сентября 2016
22
260
По узлу 7. На кирпичную перегородку укладывается горизонтальный ветровой ригель - швеллер полками вверх. Швеллер пазами на концах "одевают" на П-скобу заделанную в ж.б. колонну
sw016
30 Сентября 2016
22
260
И эта скобки удерживают перегородку?
PashaStr
30 Сентября 2016
22
260
путём этой скобы создаётся шарнирное крепление швеллера к стене. Если есть сомнения по несущей способности скобы - оцените усилия на срез из плоскости 2 диаметров.
sw016
30 Сентября 2016
22
260
Теперь понятно, а просто приваркой швеллера к закладной через пластину нельзя обойтись? Обязательно шарнир организовать?
PashaStr
30 Сентября 2016
22
260
Да можно, по узлу просто засверлить скобу при кладке уложить швеллер. У вас при разработке колонны необходимо учесть закладную и при кладке ещё сварщик должен быть недалеко, чтобы всё это соединить. На мой взгляд проще вариант по серии
sw016
01 Октября 2016
22
260
Если так, то да (в смысле скоба).
