/ Крепление кладки пристраиваемого тамбура к существующей кирпичной стене
Льдинка
13 Июля 2009
К существующему зданию пристраивается тамбур снаружи. Надо ли связывать новую и существующую кладку и как? Помогите, пожалуйста!
volgin
13 Июля 2009
Можно связывать, можно - нет. Сущ-щее здание стоит давно и осело. Нагрузка от тамбура -
минимальная.
Сделайте фундаменты тод тамбур с запасом (но в разумных пределах), чтобы не было осадки,
а стены стыкуйте по типовому узлу "деформац. швы кирпичных стен" т.е. - вертикальная штраба
в сущ. кладе ~140х140 мм, в неё заводится новая кладка, можно засверлить какую-никакую а-ру,
можно без неё .
Если будет ар-ра - можно считать, что стены связаны.
Если ар-ры нет - значит не связаны.
Есть и другие решения, это самое простое.
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
