 Строительные решения / Крепление сэндвич панелей по дуге
VMaksS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер - конструктор, Belarus
День добрый!
Столкнулся с проблемой зашивкой сэндвич панелями хранилища арочного типа (железобетон). Как крепить сэндвичи (толи гнуть их ,толи по касательной к окружности крепить) и чем крепить?
Может кто сталкивался с проблемой крепления сэндвич по дуге?
volk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  pgsminsk, ГИП, гл. конструктор, обследование, Belarus
Обязательно нужен сендвич? может можно применить другое покрытие? Например, утеплить минватой и сверху по обрешетке уже кровельной сталью  .
VMaksS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2009
Дело в том ,что арки ж/б утепляются внутри и там будет холодильная камера или камера Газонепроницаемая, очень жесткие температуные и влагогазопроницаемые требования (нужно сэндвич ППУ. Думаю обрешетка Ш№20П. и сэндвич. (получится многогранник вписанный в окружность). Напыление можно еще ,но дорого.
Александр_КМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Марта 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 81 ,  ГКП, Belarus
1. это холодильник?
2. сэндвичи внутри арки?
Если да 2 раза, то лучше выполнить полигональной формы обрешетку. Иначе все стыки не сойдутся, а панели не согнуть. Хотя, встречались в практике случаи, когда особенно на потолочных панелях холодильников, даже плоских, стыки сверху дополнительно закрывались дополнительным нащельником, с дополнительным же утеплением и герметизацией. Тогда в Вашем случае дополнительная обработка стыков будет и вовсе необходимостью.
svik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 134 ,  N/A,cтаж: 30 лет Belarus
по дуге сэндвич панели не крепятся, с вопросом сталкивались не раз - решения нет.
наверно  в вашем случае лучше всего профлист/утеплитель/профлист.
если нужна непроницаемость возможно потребуются прокладки в стыках листов.
плюс этого варианта в том, что можно заказать внутренний профлист с покрытием состав которого соответствует санитарным или другим требованиям.
 Fedrch   31 Марта 2009
 Приветствую всех.
 С учетом умения строителей лучше всего брать готовые холодильные камеры или наборы фирменные (конструкций).
 Холодильники аркой невыгодно - лишний неиспользуемый объем на который надо тратиться по холоду и конвекции.
 Даже ровные стыки без допгерметика в сэндвичах плачут (из практики).
VMaksS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2009
Арочный склад из ж/б арок уже есть ,его надо превратить в холод камеру, зашить сендв. и утеплить пол
 Coolerd   01 Апреля 2009
Почему стены холодильной камеры вы хотите именно дугой запустить? Как вы потом там будете продукцию хранить? Тоже по дуге ящики выставлять? Все равно ваш грузовой объем камеры будет без дуг, поэтому проще сделать обычную стандартную камеру, а лишний объем лучше пускай будет за пределами стен холодильной камеры - тратить энергию на его охлаждение не понадобиться.
Так ряд ящиков ,который в центре, 7 шт. (ряд) х 14 (в глубь) =98шт. Т.е. Зашивка по многограннику вписанному в окружность ,даст на 98 ящиков больше чем по прямоугольнику (я не занимался технологией овощехранилищ - может нельзя ставить центральные столбцы выше крайних)?
Нужно знать расположение воздухоохладителей, чтобы ответить на этот вопрос. Принцип простой - ничего не должно мешать воздушной струе от воздухоохладителя проходить по всей камере, чтобы создать равномерное поле температур по всему объему камеры.
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 342, всего 40815(+8) пользователей |
