/ Крепление швеллера к стеновой панели
vasik15
27 Октября 2016
Подскажите пожалуйста, как подобрать болт при таком креплении швеллера к стене? И как проверить выдержит ли панель?
https://images.vfl.ru/ii/1477576280/bdc12b97/14698620.jpg
Николевич
27 Октября 2016
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
А для чего швеллер крепится к стене? Что должна выдержать панель?!
vasik15
28 Октября 2016
356
Будет небольшая пристройка 6х6.
https://vfl.ru/fotos/612be58614705704.html
Николевич
28 Октября 2016
356
Что за ерунда?! Прикрепить швеллер к панелям и передать на них (панели) нагрузку? Да вы чего, коллеги???
Стеновые панели не данную нагрузку не рассчитаны, как и фундаментные балки, как и фундаменты колонн! И до экспертизы не дойдет, однако...
vasik15
28 Октября 2016
356
Да я все это прекрасно понимаю. Мне сказали это сделать, вот я и перебираю варианты.
Николевич
28 Октября 2016
356
Цитата vasik15:
перебираю варианты.
А есть из чего? Бобруйск?!
Относим стойки вообще от стены (не менее 1м). Балка покрытия по стойкам, при примыкании к панелям - консоль, не забываем связи. И всё...
Classic_AVA
28 Октября 2016
612
Швеллер убираешь, ставишь подстропильную ферму. Учитывая существующее здание, думаю там фундаменты с приличным запасом. И все у тебя получится. Смотри рисунок
(391.58 Кб, 618x681 - просмотрено 69 раз.)
Classic_AVA
28 Октября 2016
612
При расчетах не забудь про снеговой мешек
Николевич
28 Октября 2016
356
Откуда? Высота здания, пролет, краны? И с чего вы "догружаете" сущ. фундаменты? Если бы только новая стойка попала между сущ. осями здания. Но: не в углу - точно...
Classic_AVA
28 Октября 2016
612
Ну допустим расчетная нагрузка на фундамент в углу равна 100%. Мы "догружаем" фундамент дополнительной нагрузкой. Сколько % составляет эта дополнительная нагрузка от первоначальной? На вскидку...
Николевич
28 Октября 2016
356
Цитата Classic_AVA:
На вскидку...
К чему гадать? Есть элементарные конструктивные требования - выполняйте их и будет вам ещё % точности...
Classic_AVA
28 Октября 2016
612
Цитата Николевич:
Цитата Classic_AVA:
На вскидку...
А этим уж пусть автор темы занимается. Наше дело идею предложить.
Николевич
28 Октября 2016
356
Коллега хоть обратился за советом, а не бездумно выполняет
Точно! Подсоветовать, понимаешь...
Эх!
Classic_AVA
31 Октября 2016
612
Эх!
На такой аргумент как "Эх", можно ответить только "Хм"
yury13
31 Октября 2016
32
511
, cтаж: 20 лет
И никто не спросил что это за панель.
По картинке похоже на промку с навесными панелями (нижняя стоит на фундаментной балке, а уже вторая на металлических столиках. Панели или трехслойные или легкобетонные. В обоих случаях рискуете не угадать с креплением. Повесите на наружный слой трехслойки - можете обвалить весь слой. Причем не сейчас, а с первым снегопадом. Хорошо если он будет ночью и никого не завалит.
Classic_AVA
31 Октября 2016
612
Вариант крепления к панели даже не рассматривается. Крепить что то к панели - это авантюризм.
yury13
31 Октября 2016
32
511
, cтаж: 20 лет
Я это и хотел сказать своим сообщением.
Теоретически всё возможно. Нагрузок на это швеллер никто не озвучивал. По картинке вижу что это каркас для каких-то сэндвичей. Конкретно указанный швеллер может тольоко на горизонтальные нагрузки работать.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
