 Строительные решения / Кристалл SCAD  (Прочитано 40 раз)
 Lovemurder   09 Июня 2009
Господа проектировщики, подскажите. Косячок со СКАДовским Кристалом - почему я не могу указать 3 группу конструкции - версия кристалла 4.1.11?
Ну и технический вопросик по ходу: "Как принимаются предельные гибкости сжатых и растянутых элементов?" Согласно СНиП II-23-81 принимаются по таблицам 19 и 20. Показатель альфа зависит от фи, а фи - зависит от гибкости - замкнутый круг ;( Подскажите как сделать правилный расчет.
Конструкция - стойка, воспринимающая стическую нагрузку от веса трубопровода.
Заранее благодарен.
 ScifG   09 Июня 2009
Цитата Lovemurder:
Господа проектировщики, подскажите. Косячок со СКАДовским Кристалом - почему я не могу указать 3 группу конструкции - версия кристалла 4.1.11?....
Заранее благодарен.
СКАД ломаный али как?
 Lovemurder   10 Июня 2009
Цитата
Возможно... Это критично?
 ScifG   10 Июня 2009
Посмотри СП 53-102-2004 п.11.4.1 таб. 30 для сжатых элементов, таб. 31 для растянутых. И по этим таблицам и принимай.
ScifG, таблицы в своде правил аналогичны СНиП II-23-81 таблицам 19 и 20... Путаница в альфа - в первом посте - посмотри что писал... " Показатель альфа зависит от фи, а фи - зависит от гибкости - замкнутый круг ;(" Есть таблица фи для сталей - не помню какая по номеру - там линейная зависимость от лямбда =( В общем, замкнутый круг , как и говорил - у кого только не спрашивал - все принимают наобум, опираясь на опыт. При разных вариантах в моем случае предельная гибкость сжатых элементов будет колебаться от 120 до 150. Взять запас и принять по минимуму(120)?  С меня требуют обосновать принятое решение... Вот в чем загвоздочка .
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2009
Репутация: 9  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
Заранее благодарен.
видно уже немного подзабыли курсачи))))) вот пример расчета "от руки" правда там не стойка, а колонна... но принцип один и тоже...
 volgin   14 Июля 2009
А кто будет спрашивать? Тех кто знает - их нет.
Я беру всегда  120 (для таких конструкций нужно брать 150).
120 - для каркасов здания
150 - для всякой прочей ...ни
Ломаными, левыми (или правыми), пиратскими, подлежащимиуголовнойотвественности за несанкционированное
использование  и т.д. программами лучше не пользоваться - они действительно могут "глючить". Считайте по СНиП вручную,
Если и ошибетесь - спрашивать будете сами с себя.
Я так считаю уже много лет, но замкнутого круга не видел ни разу. Давно не смотрел СНиПок,
посмотрю ещЁ раз (может что и забыл случайно).
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 393, всего 40815(+8) пользователей |
