/ Кровля из ПВХ-мембраны
kino
02 Октября 2008
11
482
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 28 лет
Братья-проектировщики! Кто всречался с этим материалом?
Заказчик хочет выполнить кровлю из этого материала (отечественный производитель). Есть технологическая карта, но она не утверждена стройтехнормом, а в П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 "кровли" ссылки на такой материал нет, какие узлы закладывать, чтобы потом пройти экспертизу???
ИнжЭкон
02 Октября 2008
1163
11 027
Почитай по ссылкам внизу
ТрестСтройМонтаж" предлагает принципиально новый подход к гидроизоляции с применением ПВХ мембран
ПВХ мембраны для кровельной гидроизоляции
ООО Белбытстрой....Современная технология выполнения рулонных кровель поливинилхлоридными мембранами «Алькорплан» (пр-ва Бельгия) и аналог ПВХ мембраны «Белоплан» (пр-ва Республика Беларусь) применяется для устройства и ремонта водоизоляционного ковра любых видов кровель, с любыми уклонами и по любым типам оснований.
kino
07 Октября 2008
11
482
Фирма выслала узлы, могу поделиться! Правда не утверждены в стройтехнорме и как быть с Экпрертизой???
ИнжЭкон
07 Октября 2008
1163
11 027
Поделись
Посмотрим, что за чудо науки, до чего прогресс дошел!
kino
07 Октября 2008
11
482
Выслал!
kino
07 Октября 2008
11
482
Кстати фирма уже
разместила рекламу
на нашем форуме! Молодцы, оперативно работают!
kino
08 Октября 2008
11
482
Заезжал сегодня в экспертизу и показывал технологическую карту с узлами. Эксперт сразу задал вопрос о техническом обосновании применении данного материала (кто делает, подскажите?) и выразил пожелания по поводу согласования данных узлов в стройтехнорме??? (а с этимм как быть???)
ИнжЭкон
08 Октября 2008
1163
11 027
Так УП "БЕЛПРОМПРОЕКТ" (220030, г. Минск, пл. Свободы 17, тел.: (017) 203-57-84; факс: (017) 203-62-15) проектировал такие кровли
в Жлобине БМЗ
как они о себе пишут
на сайте
: "Белпромпроект является проектным республиканским унитарным предприятием,
которое принадлежит на праве собственности Республике Беларусь и находится в ведении Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь", т.е. госорганизация, значит, все проходило через экспертизу!
Да и ребята из этого ТСМа наверное, что-то могут подсказать, они используют этот материал, кто-то брал его.
Gefuhllos
08 Октября 2008
27
Можно принять за основу например кровельную мембрану ПВХ Алькорплан/Alkorplan
Отличительные особенности гидроизоляционных мембран Alkorplan:
имеют практически нулевое водопоглощение, поэтому не подвержены саморазрушению при многократных температурных изменениях от тепла к холоду и обратно;
монтируются только в один слой;
в зависимости от условий эксплуатации, подбирается необходимая толщина материалов (от 1,2 мм до 1,5 мм);
рулоны свариваются между собой до монолитного состояния потоком горячего воздуха, при температуре ~ 400 - 600 °C, в результате образуется монолитное (гомогенное) гидроизоляционное покрытие необходимых форм и размеров;
прочность сварного шва выше прочности самого материала, так как имеет практически двойную толщину;
автоматизированный процесс сварки (использование специального оборудования) позволяет добиться надежного качества сварных швов и высокой скорости производства монтажных работ;
работы по укладке материалов Alkorplan можно проводить практически круглогодично, процесс производства работ не зависит от погодных условий;
легко обнаруживаются места протечек, а при случайном повреждении покрытие легко ремонтируется;
для надежности и удобства монтажа в составе системы Alkorplan предлагаются дополнительные комплектующие: неармированная мембрана, внешние и внутренние угловые накладки, водосливные воронки, металлические листы с ПВХ-покрытием, уплотнители, пароизоляция и др.;
обеспечивают пожаробезопасную технологию укладки, так как монтаж осуществляется без применения открытого огня;
высокая паропроницаемость мембран Alkorplan позволяет влаге самостоятельно испаряться из подкровельного пространства;
не требуют дополнительного ухода во время эксплуатации;
не загрязняют окружающую среду и подлежат вторичной переработке;
производятся в различной цветовой гамме.
Все это позволяет создавать надежное и долговечное гидроизоляционное покрытие необходимых размеров и форм.
ПВХ мембрана
09 Октября 2008
27
привожу вам выписку из Технического свидетельства:
8. Проектирование, производство и приемку работ по устройству рулонных кровель
зданий и сооружений с применением материала "ALKORPLAN F 35276 CIS" выполняется в соответствии с техническими нормативными правовыми актами по строительству, действующими на территории Республики Беларусь, в том числе СНБ 5.08.01-2000 «Кровли. Технические требования и правила приемки», П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 «Проектирования и устройство кровель», ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные», на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства, «Руководства по применению в кровлях ПВХ-пленки (мембраны) "Алькорплан "фирмы «Alkor Draka» ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» (применительно к материалу "ALKORPLAN F 35276") и рекомендаций фирмы производителя и согласно разработанному подрядной организацией технологическому регламенту по устройству кровли.
вся информация есть у нас на сайте
www.tsm.by
kino
09 Октября 2008
11
482
Спасибо Кирилл! Но проектирование ПВХ-мембраны не подходит под проектирование узлов по П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 «Проектирования и устройство кровель" вот пункт из этого пособия: 1 Область применения
Пособие не распространяется на устройство и ремонт водоизоляционного ковра кровель из би-тумно-полимерных мастик, ПВХ-пленок (мембран), синтетических лакокрасочных покрытий без ар-мирующих слоев. Так как быть???
Но есть еще такой пункт: Требования настоящего Пособия не ограничивают разработку и применение новых видов кро-вель и материалов, конструктивного решения узлов и деталей кровель, технологии производства ра-бот, использование новых методов техники безопасности и охраны окружающей среды.
ПВХ мембрана
09 Октября 2008
11
482
П.1 П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 .....Требования настоящего Пособия не ограничивают разработку и применение новых видов кровель и материалов, конструктивного решения узлов и деталей кровель, технологии производства работ, использование новых методов техники безопасности и охраны окружающей среды.
П. 5.1 П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 .... а материалы и изделия зарубежного производства должны иметь сертификаты соответствия или технические свидетельства с указанием показателей пожарной опасности по СНБ 2.02.01, включая разрешения на применение, выданные органами государственного надзора основных водоизоляционных материалов, применяемых с ними мастик (праймеров), теплоизоляционных материалов, вспомогательных и крепежных материалов. К сертификату или техническому свидетельству должны быть приложены основные конструктивные решения кровель с применением сертифицируемых материалов, а также основные требования по технологии производства работ.
вот вам и ответ - смотрим техническое свидетельство на материал а там - ".....а также с учетом настоящего технического свидетельства, «Руководства по применению в кровлях ПВХ-пленки (мембраны) "Алькорплан "фирмы «Alkor Draka»...."
ПВХ мембрана
13 Октября 2008
11
482
Любопыно было узнать, кто в данный момент применяет в проектах ПВХ мембрану.
И мне тоже были бы интересны эти узлы. Не так давно работал со сходными материалами фирмы Ондулин.
ПВХ мембрана
15 Октября 2008
11
482
Насколько мне известно фирма ондулин не производит ПВХ-мембраны, и занимается производством строительного волнистого материала путем насыщения органических волокон битумом при высокой температуре и давлении. В народе его еще называют Еврошифер.
ПВХ-мембрана это абсолютно отличный материал. Самые известный в Баларуси марки это -
Alkorplan, Sika, Flagon.
ПВХ-мембраны - это кровельный материал из пластифицированного поливинилхлорида. Мембранная кровля отличаются высокой прочностью, эластичностью, особой атмосферо- и озоностойкостью, стойкостью к окислению и воздействию ультрафиолетовых лучей, а также повышенной морозостойкостью, что весьма немаловажно особенно для холодных зим, имеет особенно надежные сварные швы. Широкая цветовая гамма допускает различные варианты архитектурных решений в цвете.
ПВХ-мембрана содержит три основных компонента, которые вместе составляют прочный, гомогенный материал. Верхний слой - гибкий текстурированный ПВХ с повышенными защитными свойствами и противоскользящей поверхностью. Армирование мембраны выполнено сложнопереплетённой тканью из полиэфирной нити. Нижний слой изготовлен из ПВХ-компонента тёмно-серого цвета. Верхний слой включает стабилизаторы и добавки, которые делают мембрану стойкой к высоким и низким температурам, ультрафиолетовому излучению, и так же придают ей противопожарные свойства.
ПВХ-мембраны можно монтировать на любой тип кровель, а также на шероховатые поверхности. Стяжка и скрепление осуществляются посредством горячего воздуха. Благодаря техническим решениям для всех деталей кровли создается прочный кровельный ковер любого размера.
Кровельные мембраны долговечнее других известных материалов для мягких кровель.
ИнжЭкон
15 Октября 2008
1163
11 027
У группы компаний ОНДУЛИН есть новый материал - Фондалин - прочная эластичная водоустойчивая мембрана! т.е. тоже мембрана, но для несколько других целей
ПВХ мембрана
15 Октября 2008
1163
11 027
Да, есть новый материал, но никакой технической информации по нему нет, надо у поставщиков спрашивать, должны же они тех. поддержку оказывать.
А что касается ПВХ мембраны, давайте контакты - вышлю, расскажу, покажу.
kino
16 Октября 2008
11
482
Ворпрос к "ПВХ мембрана"
Как вы работаете с проектными институтами?
Вы сами разрабатываете и прикладываете узлы примыкания, расчеты и т.д. отдельным комплектом, который потом включают в состав проекта, или институт сам разрабатывает узлы на основании ваших представленных, или институт ограничивается записью в пректе типа: "узлы примыкания, комплектация изделий предоставляет фирма-поставщик материалов".
И еще, в проекте сразу закладывают фирму-производителя материала или ограничиваются фразой типа: "фирма -производитель будет определена на тендорной основе". А потом вопросс смет??? В расценках нет такого материала, как закладывают расценки сметчики или у вас есть уже
утвержденные
расценки, которые можно закладывать в проект.
Я понимаю, что многие вопросы может не к вам, но может поделитесь опытом своей работы с другими проектными организациями???
ПВХ мембрана
16 Октября 2008
11
482
Мы сами разрабатываем узлы, примыкания и т.д. по конкретным объектам, с последующим предоставлением в проектные организации с целью включения в проектно-сметную документацию. А институт уже на основании нашего предложения разрабатывает проектную документацию.
В чертежах возможно указание на наименование и фирму производителя, например – ПВХ мембрана «Alkorpan».
Для определения сметной стоимости устройства покрытия мы предоставляем расчет с обоснованием работ в базовых и текущих ценах. Сметчики в предоставляемых расчетах закладывают расценки применительно для вида работ и последующего утверждения в проектной организации.
kino
16 Октября 2008
11
482
Спасибо за информацию!!!
До новых вопросов!!!
ПВХ мембрана
16 Октября 2008
11
482
Всегда пожалуйста.
ПВХ мембрана
23 Октября 2008
11
482
А узлы можно посомтреть у нас на сайте, в формате dwg. -
www.tsm.by
ИнжЭкон
23 Октября 2008
1163
11 027
www.tsm.by
А если по точнее, то здесь в разделе
"Сотрудничество"
. Там находятся Типовые решения по гидроизоляции кровли с применением ПВХ мембран
ПВХ мембрана
30 Октября 2008
1163
11 027
Вот видео ролик теста кровельных мембран под действием открытого огня.
В тесте учавствуют три мембраны TPO, PVC, и EPDM.
PVC это ПВХ-мембрана.
Ролик весит 15 МБ, но его стоит посмотреть.
Скачать его можно здесь -
https://rapidshare.com/files/158962917/test_PVC____1055___1042___1061__.wmv.html
Вилюс
17 Ноября 2008
1163
11 027
Cкажите, пожалуйста, сертификаты на ПВХ-мембраны, соответвующие ГОСТ стандартом, РФ действительны в Белоруссий? Может быть можете поставить указание (LINKI), где искать? Cпосибо!
ПВХ мембрана
18 Ноября 2008
1163
11 027
У нас есть беларуские сертификаты на ПВХ-мебмрану "Alkorplan" для применения в РБ.
Вот ссылка на них -
https://tsm.by/html/specification.html
Вилюс
21 Ноября 2008
1163
11 027
Вот ссылка на них -
Вопрос был, деиствительны ли сертификаты РФ в Белоруссии? Ведь оба страны принодлежат СНГ? Если нет, так какой процес цертифиципование?
Данный момент я вижу только протекционизм или рекламу. Жалко.
ПВХ мембрана
21 Ноября 2008
1163
11 027
Сертификаты на ПВХ мебмрану РФ на территории РБ не действительны.
Andslav
15 Апреля 2009
30
Мембрана?
Отлично!
Целую зиму эксплуатирую крышу двухскатную цеха (3500м2) с мембранным покрытием.
Впечатления:
Крыша необслуживаемая - её просто невозможно обслужить, т.е. в мембране фактически не выполнить отверстия для установки страховочных зацепов для перемещения по крыше. Каждое отверстие - протечка.
Так же не установить снегозадерживающие устройства - огромнейшие глыбы снега валятся при оттепелях по всему периметру крыши. А в Петербурге оттепель частое явления.
При скатывании глыба рвёт мембрану.
Не рекомендую.
ScifG
09 Июня 2009
30
Вышли пожалуйста на мыло!
ИнжЭкон
09 Июня 2009
1163
11 027
Цитата Andslav:
.... А в Петербурге оттепель частое явления.
Не рекомендую.
Ну так Питер и севернее намного
А вот как дела в РБ?
ScifG
09 Июня 2009
1163
11 027
Люди!!! Подскажите где можно надыбать узлы по мембр.кровле!!!
SAW@
10 Июня 2009
30
внимательно читая тему можно было бы найти эту ссылку с узлами
https://tsm.by/html/technology.html
ScifG
10 Июня 2009
30
Согласен, тока вчера инет у меня отказывался на отрез эту страницу открыват (происки мирового тераризма)! Щас еще раз попробую! Спасибо!!!
Wisent
18 Июня 2009
30
Подскажите как осмечивать данное дело - кровлю мембранную?
volgin
11 Июля 2009
30
Как у Вас все запутано.
У нас этот материал применяется давно и без особых сложностей.
Наталья 2009
22 Июля 2011
30
Помогите!!! Кто-нибудь делал мембранную кровлю (ПВХ-мембрана Алькорплан)? Как отзывы? Где взять расценки?
Sika
25 Октября 2011
15
, СООО Феликс,
Кому нужны узлы и другая информация по устройству кровли из ПВХ мембраны - обращайтесь по контактам из профиля.
Dёmin
02 Марта 2012
15
Уважаемый Sika.by может у Вас есть пример сметы по устройству кровли из ПВХ мембраны, скинте пожалуйста на
kulbikdv@tut.by
Зарание благодарствую!
ИнжЭкон
02 Марта 2012
1163
11 027
kulbikdv@tut.by
а в чем проблема взять российские расценки, на их основании сделать индивидуальную белорусскую и вперед
Sika
05 Марта 2012
15
, СООО Феликс,
kulbikdv@tut.by
Пожалуйста. Смотрите почту!
Dёmin
05 Марта 2012
15
Спасибо огромное Sika.by все дошло.
Впервые столкнулись, а локалок нет, мол сам импровизируй с расценками, а времени как всегда - вчера!!!
Sika
06 Марта 2012
15
, СООО Феликс,
Пожалуйста
Обращайтесь! Как говорится чем можем....
NKF-1
08 Ноября 2013
15
Уважаемый Sika.by может у Вас есть пример сметы по устройству кровли из ПВХ мембраны, скинте пожалуйста на nkf-1 @yandex.ru
Sika
18 Ноября 2013
15
, СООО Феликс,
Отправил на почту.
bliznec
19 Ноября 2013
15
Отправил на почту. Подмигивающий
И мне, если можно эту же смету. на
b.l.i.z.n.e.c@mail.ru
Sika
19 Ноября 2013
15
, СООО Феликс,
сделано
bliznec
19 Ноября 2013
15
Цитата Sika:
сделано
спасибо))
habic
20 Декабря 2013
225
, Главный специалист,
зачем вам эта мембрана!? примените Жидкую резину и не будете знать бед в дальнейшем, как и по обслуживанию, так и по эксплуатации.
igor-225
23 Декабря 2013
, Ведущий инженер ОКС,
День добрый Sika.by! Будьте добры, вышлите пожалуста мне на почту узлы и примеры смет по мембранным кровлям. Очень надо. Заранее спасибо!!
Sika
23 Декабря 2013
15
, СООО Феликс,
Можно побольше информации:
1. Подготовка основания
2. Адгезия к различной теплоизоляции и др. поверхностям
3. Горючесть
4. Стойкость к УФ
5. Цена
igor-225
23 Декабря 2013
Sika.by
androne
23 Декабря 2013
По Жидкой резине отвечу так:
Подготовка основания минимальная (очистка,сушка если требуется,уборка мусора строительного) если новое основание то воопросов вообще нет, Если по существующему наносить,то устранение мест вздутий и отслаивания старого рулонного покрытия( всю кровлю демонтировать не требуется)
Адгезия материала 100% ко всем строительным материалам
Стойкость к воздействия УФ, если требуется то дополнительная защита предусматривается.
цена вроде от 25-30$ ..и дают гарантию до 30лет
androne
23 Декабря 2013
я работал вот с этими ребятами!! если интересно asugroupp.com, темп работ оболденный, быстро приехали залили и уехали, не одного шва обсалютно бесшовное покрытие (наносил поверх старой рулонки)
Sika
24 Декабря 2013
15
, СООО Феликс,
Цитата igor-225:
Sika.by
Пожалуйста.
Цитата androne:
от 25-30$
Уже исходя из этого видно, что сфера применения у этого материала будет очень узкая
androne
24 Декабря 2013
15
Каждый выбирает сам, или перекрывать через 6-7 лет+ постоянно течет кровля или сделать раз и забыть. я выбрал второй вариан!
Р.S/ лишь только мы постоянно занимаемся переделками а европа делает один раз и на долго.
Br
31 Декабря 2013
139
, cтаж: 23 лет
А мне интересно, где в городе Минске можно посмотреть мембрамную кровлю в сроком эксплуатации от 5 лет??? А то приезжали люди добрые к нам на работу рассказывали (рекламировали-навязывали) как всё бысро(от 600 м.кв. в смену 3 человек), качественно (ни одного шва), долговечно. А по факту третью кровлю в работу берем после менбрамы. Такое ГЭ эта мембрама.
miko
01 Января 2014
135
2 198
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Вы то и написать ее название не можете нормально, не то что бы разобраться в +\- . У мембраны один минус, когда чистят ребята рабочие от наледи и снега они отбивают ломами и пробивают ее.
домовой82
03 Февраля 2014
58
Уважаемый Sika.by, если не сложно скиньте пример сметы мембранной кровли на
snegazameli@bk.ru
retro1982
10 Апреля 2014
76
, Инженер ПТО,
Уважаемый Sika.by, пожалуйста скиньте пример сметы мембранной кровли на
selena0704@inbox.ru
‼️О формировании стоимости подрядных работ. Письмо-разъяснение МАиС.
