 Строительные решения / Легкие металлоконструкции
Pavel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Ноября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 141 ,  ГИП, Belarus
Добрый день!
Подскажите пожалуйста или поделитесь информацией о проектировании конструкций из ЛМК, где можно посмотреть принципы расчета, литературу, проект какой нибудь?
Заранее благодарен за любую информацию по данному вопросу.
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Ноября 2011
Репутация: 50  [+] , сообщений: 365 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
Когда-то собирал информацию по ЛСТК, но дальше этого дело не пошло
ЛСТК
 miko2009   29 Ноября 2011
вас интересует какой металл ? и профиль ?
maria-9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Ноября 2011
Репутация: 20  [+] , сообщений: 89 ,  cтаж: 8 лет
Л.В.Енджиевский Каркасы зд из легких мет.констконструкции
М.М.Сахновский Легкие стальные конструкции
Pavel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2011
miko2009.
Предположим есть швеллер 18 ГОСТ 8240-89 необходимо его заменить на гнутый профиль такого же типа сечения из ЛСТК принцип расчета и подбора идет по тем же формулам , что и для обычных конструкций, либо есть свои какие-то нюансы...?
Много плюсов в этих конструкциях и столько же минусов.
Расчет конструкций из ЛСТК выполняет только контора имеющая на это право либо любой конструктор?
В чем отличие ЛМК от ЛСТК?
покопался в литературе нашел , что ЛМК - это  применение в место стали скажем С245 сталей более высоких классов и преимущественно на болтовых соединениях, хотя есть и применение сварки ( е мае какая-то каша).
ЛСТК - тонкостенные холодногнутые профили вот их принципов расчета и нету.
Есть еще ВПС оцинкованные профили РУККИ РУС в чем отличие от ЛСТ тогда непонятно.
В обще сам запутался, прошу прощения.
Если есть, что,  по выше перечисленным огромное спасибо.
 cfif   30 Ноября 2011
В "Минсктиппроект"  есть серия Б1.065.2-1.11 "Арочные покрытия и торцовые стены из холодногнутых стальных профилей для бескаркасных арочных зданий". Выпуск 1 Материалы для проектирования. Рабочие чертежи.
Все конструкции из ЛСТК. Если еще, что надо по ЛСТК - спрашивайте, не стесняйтесь
 cfif   30 Ноября 2011
По расчетам нюансов море.
Расчет выполняет конструктор который владеет методикой расчета и следовательно он несет полную ответственность за результаты расчетов
Большое спасибо чуть что буду обращатся
Br ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  cтаж: 23 лет Belarus
В БНТУ 15 корпус есть методички по расчёту ЛМК, ищите студентов )))))
Если найду у себя, скину, если надо могу поискать сваю ферму (диплом) ЛМК <Молодечно>
 miko2009   30 Ноября 2011
Честно я сначало сам запутался по постам
Итак существует сортамент,в сортаменте из легких мет.констр. только ГСП ГОСТ 30245-2003 (однокамерная тонкостеная конструкция) ,расчет конструкций из этого материала ни как не отличается от иных профилей(снип по металлам написан для всех но это не значит что нету конструктивных особенностей таких конструкций при разработке рабочей документации)
Существуют еще аллюминиевые и дюрааллюминиевые конструкции двух,трех,четырех,шестикамерные.DIN по памяти не скажу,на работе где то лежат сортаменты,ну а так в Смоленске строят линию по выпуску таких профилей а по поводу расчетов таких профилей то СНиП тут не помошник нужно покапаться и найти пособие (помню что на англ и примерно 30стр)  но там все понятно,технический язык на всех языках одинаков.
deather ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Вот бы серию раздобыть Б1.065.2-1.11. Может кто поделиться? ipsee@ya.ru Заранее благодарю!!!
https://stroystandart.info/index.php?name=files&op=view&id=3035
https://stroystandart.info/index.php?name=files&op=view&id=3916
 valent_work   30 Сентября 2016
Подскажите, пожалуйста, где найти серию Б1.065.2-1.11 "Арочные покрытия и торцовые стены из холодногнутых стальных профилей  для бескаркасных арочных зданий". Выпуск 1 Материалы для проектирования. Рабочие чертежи.
Скажите пожалуйста, Вам кто нибудь скинул эту серию на почту?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Октября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Цитата Pavel9:
Добрый день!
Смотри тут.
https://saitinpro.ru/knigi-po-proektirovaniyu-i-stroitelstvu/spravochniki-i-uchebniki/knigi-i-spravochniki-po-metallicheskim-konstruktsiyam/
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1230, всего 40764(+24) пользователей |
