/ Ленточный фундамент и печь
dimir
18 Декабря 2015
К существующему деревянному дому будет пристраиваться новая часть из газосиликатных блоков. Часть заглубленного ленточного фундамента будет разрываться фундаментом печи. Как лучше выполнить объединение?
dsk_psk
18 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
На связях
kostik-b124
18 Декабря 2015
28
573
, ИП,
dimir, из Вашего сообщения, лично для меня, вообще не понятно что разрывается и что вы хотите объединить. Покажите чертеж.
Вы хотите объединить новый фундамент с существующим? Между ними должен быть деформационный шов.
dimir
19 Декабря 2015
Прилагаю чертёж.
(76.37 Кб, 783x636 - просмотрено 38 раз.)
kostik-b124
19 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Печь проектируемая или существующая?
Дайте отметку низа фундамента существующего, отметку низа фундамента проектируемого и отметку низа фундамента под печь.
dimir
19 Декабря 2015
Печь проектируемая, фундамент под неё уже заложен. Существующий фундамент - 400 мм, проектируемый - 1300, фундамент под печь - 1100.
dsk_psk
19 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Зачэм хочэш объединять?
dsk_psk
19 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
И давай уже переставай быть Маратом Казеем-выкладывай все как есть. А то все исходные данные из тебя тянуть надо
kostik-b124
19 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Поскольку фундамент под печь уже заложен, Вы не сможете объединить его с фундаментом под стены. Да и не стОит этого делать, вряд ли Вы ширину фундамента под стены и площадь фундамента под печь назначали по расчету. Давление под подошвой фундамента под печь и фундамента под стены будет разным, как следствие, будут разные осадки фундаментов, поэтому, пусть лучше между фундаментами будет деформационный шов.
dimir, задняя стена печи будет примыкать к стене существующего дома, или между печью и стеной существующего дома будет стена пристройки? Я к чему веду? Проектируемая стена пристройки не должна опираться на фундамент печи.
И еще один серьёзный момент, у Вас большая разница между отметками фундамента существующего и фундамента проектируемого. Существующий дом может "нырнуть" в траншею нового фундамента. До рытья траншеи нужно будет вывесить стену, примыкающую к пристройке.
dimir
21 Декабря 2015
Задняя стена печи будет примыкать к стене существующего дома. Фундамент печи будет разрывать проектируемый фундамент.
Есть проект реконструкции дома, но хотелось бы более детально разработать узел примыкания пристройки к старому дому.
kostik-b124
22 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Нет информации для детальной проработки. В проекте, который есть, что разработано?
skeptik2015
22 Декабря 2015
28
573
1в. Отрезать не работающую часть ф-та, попад. в зону проект. стены;
2в. Подойти к ф-ту печи ленточным ф-том, выполнить из мон. Ж/Б перемычку над ф-том печи, вроде портала. Фундамент печи будет отсечен от ленточного ф-та деф. швами в верт. и гор. плоскостях;
3в. Включить в работу лент. ф-та стен, ф-т печи. Просверлить ф-т печи, сейчас это даже на бытовом уровне как два пальца, установить арматуру, увеличить площадь лент. ф-та,на участке ф-та печи, объединив его ф-том печи. Нагрузка от печи на лент. ф-т и нагрузка от стен несравнима.
4в. Возможно не заморачиваться с узлами, просто выполнить на данном участке, по ф-ту печи, мон. Ж/Б пояс, до угла существ. фундамента и за угол до фундамента вн. стены.
kostik-b124
22 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Не я один невнимательный.
Крайне неудачное решение. Мало того что печь будет греть улицу, так она еще примыкает к стене
деревянного
дома. Должна быть возможность контроля за стеной печи и ремонта, на случай появления трещин.
dimir
24 Декабря 2015
В проекте разработана пристройка, часть деревянного дома и их объединение общей кровлей.
kostik-b124
24 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Ну Вы действительно партизан, такое впечатление, что секретный военный объект строите. И так было понятно что в проекте на пристройку разработана пристройка. Меня интересует какие конкретно есть чертежи? План этажа, разрез по примыкающим стенам, план кровли, в общем все чертежи, на которых хоть как-то упомянуты примыкающие стены. Не хотите выкладывать на форуме, отправьте мне на email.
И серьезно подумайте на счет переноса печи, при планируемом ее расположении у Вас не будет возможности контроля за одной из стен печи. При периодическом нагреве и остывании неизбежно появление трещин.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
