/ Лестница
Zavod13
21 Марта 2015
Доброго дня. Имеется веранда на 14,28 м.кв в два уровня, т,е 14,28 первый этаж и 11,03 кв.м второй-уменьшение площади за счет лестничного проема 3,25 м .кв. Лестничный проем учитывается как квадратные метры ВТОРОГО этажа? Как учитывать кв. метры каждого этажа при разделе по суду
sve11ana
23 Марта 2015
есть понятие общая площадь и жилая, а у Вас вообще нежилое помещение....общая минус лестница на обоих этажах и всё это пополам, т.е. по этажу, если на второй этаж второй собственник взлетать будет
Zavod13
23 Марта 2015
За ответ спасибо. Но ничего не уяснил. этажа веранды с одинаковой площадью. На втором этаже проем под лестницу. Согласно геометрии- это воздух. Я же на него банку с вареньем не поставлю. Или поставлю?
Wir_Mag
23 Марта 2015
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
да ладно..... и все, других площадей не бывает?
нет
есть такое понятие - полезная площадь. Вот эта полезная площадь считается для каждого этажа отдельно...
Выдержка из нормативного документа...
Полезную площадь общественных зданий определяют как сумму площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
