/ Личный опыт: Монтаж быстровозводимых перегородок из ГКЛ и картона.
(Прочитано 383 раз)
Админ
17 Апреля 2022
493
15 314
Недавно в РБ освоено производство двухсторонних панелей шип-паз из гипсократона с наполнителем из соты картона для быстровозводимых перегородок. На картинке, как всегда, все красиво и просто, вот мы и решили проверить на личном опыте насколько действительно эффективна новая технология.
Итак, задача:
на большом неотапливаемом складе необходимо отгородить отапливаемую комнату для сотрудников размерами 3*5м(примерно). При этом должен быть потолок, на который можно было бы складировать некоторую мелочь(200-300 кг распределенной нагрузки).
Чем привлекла данная технология
- это скорость и дешевизна в сравнении с классическим решением перегородок из каркаса-утеплителя-ГКЛ. И тут я решил внести свою лепту в технологию и еще больше удешевить практически избавившись от профилей в пользу монтажной пены. Как показали практические испытания пена надежно склеивает эти панели между собой(см фото ниже). В итоге на всю комнату у меня ушло 4(!) профиля, хотя по инструкции должно быть 12.
Кстати, на фото изначально все кирпичи стояли в один столб, т.е. нагрузка в 50 кг была сконцентрированной, но сами кирпичи стали отходить от стены поэтому пришлось разложить их по всей соте.
Также, выяснилась удивительная прочность на изгиб панелей. Как мы знаем, гипсокартон довольно просто сломать руками. А пирог панели состоящий из двух слоев ГКЛ с сотами из картона показывает удивительные результаты - панель на опорах может выдерживать сотни кг нагрузки. В доказательство смотрите фото ниже. Я и сам ходил по такому перекрытию(вес 110 кг) с пролетом 3м. Даже и намеков не было на прогибы(хотя признаюсь, морально страшно было ибо подо мной было 3м высоты).
Далее, фото-отчет с комментариями по нюансам монтажа:
На фото стартовая панель с двух ракурсов. Выше я не упомянул, что комната прилегает к одной стене склада. По инструкции на существующую стену должен быть смонтирован профиль и в него вставляться панель. Но я сделал проще. С одной стороны вертикально прикрутил доску 40*100мм(специально не покупал из остатков нашел). К этой вертикальной направляющей приставил панель так, что торцом она почти уперлась в стену, оставив 1 см для пропенивания. А чтобы панель не отваливалась, пока не застынет пена, шурупом прихватил к вертикальной направляющей.
И тут если присмотритесь видна первая проблема, которая честно очень затрудняла монтаж - деформация шипа из картона при переноске(и монтажа) из-за чего система шип-паз не работает. Ну т.е. работает, но пришлось помучаться. НО! производители эту проблему быстро решили начав изготавливать этот шип из прессованного картона, который уже не так легко деформируется.
Как видим на фото профили я использовал ТОЛЬКО как напольные направляющие задача которых защитить от влаги панели. Но и тут возникла проблема: панелями сложно было попасть в профиль ведь она тяжелая и размеры соты точно совпадает с "ямкой" профиля. Вопрос решился просто - ступней аккуратно перед монтажом расширьте профиль как на фото выше.
Ну как к бетону профили крепить я подробно не буду описывать - кому как нравится: можно на анкерные или пластиковые дюбеля.
Торец второй стены я тоже просто припенил без использования профиля вертикального.
Далее, мы начали накидывать панели на потолок. С одной стороны опора легла на бетонную стену с других на стену из панелей. Места опирания предварительно пропенены. Физически сложная часть монтажа и для него необходимо 3 человека(в то время как для монтажа стен достаточно и двух).
Выводы:
Из минусов технологии: наполнитель из соты картона хуже утепляет классической ваты, НО производитель этот вопрос уже решает путем добавления в соты измельченные отходы макулатурного картона по аналогии эковаты. Также, в настоящий момент уже решена проблема малой прочности шипа сделав его из более плотного картона.
Ну а дальше одни плюсы: монтаж действительно быстрее дешевле и проще чем классический каркасный. Цену по материалам я честно не сравнивал, но уверен выйдет дешевле(если нужны точные данные производитель может посчитать).
Этим помещением уже пользуются и вопросов по конструкции нет - все монолитно и надежно на ощупь(даже бил по стенам кулаком - вибраций нет). Конечно, пару месяцев не показатель, но я наблюдаю за дальнейшей эксплуатацией и буду делиться наблюдениями на форуме.
См. также:
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения специалистов.
Контактная информация производителя:
Моб.тел.: +37529 3131395
Eмейл:
panelistenovie@yandex.by
Строительные решения (в разделе 3556 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
