/ Магазин непродовольственных товаров
condor
27 Мая 2019
216
Господа проектировщики. Можно ли сохранять существующую высоту здания 2,5 м. при реконструкции нежилого здания ( бывший блокированный жилой дом в сельской
местности ) под торговый объект. ( магазин непродовольственных товаров). Или же необходимо доводить высоту торгового зала до 3,0 м по ТКП 45-3.02-240-2011
( торговая площадь - 90. 0 м2)
BudYa
02 Июня 2019
73
535
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
ТКП-240 утратил свою силу в ноябре 2018г. Взамен него вступил в силу ТКП-325 в котором пункта: "Высота торговых залов магазина (от пола до потолка), за исключением высоты технического этажа, должна быть не менее 3,0 м" - более нет. Однако есть противопожарные нормы и предположу, что следует просмотреть данные нормы на предмет ширины и высоты торговых залов и (или) коридоров. Кроме того у Вас возможно будет разводка инженерных коммуникаций (к примеру вентиляционного оборудования, хуже - дымоудаления) под потолком и что останется в чистоте не понятно
condor
03 Июня 2019
216
Спасибо, BudYa
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
