 Строительные решения / максимальная длинна кладки здания (газосиликата)
симпотная ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Гродносельпроект, инженер, cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите где в нормативе можно прочитать  максимальную длину кладки из газосиликата
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Декабря 2022
Репутация: 23  [+] , сообщений: 423 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
СП 5.02.01-2021
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Декабря 2022
Репутация: 43  [+] , сообщений: 589 ,  Belarus
СП 5.02.01-2021
П. 11.6.2 Интересно почему при полном заполнении швов кладки расстояние между деформационными швами увеличивается, а при пустых швах уменьшается вроде бы должно быть наоборот.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Строительные решения (в разделе 3554 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 651, всего 41056(+12) пользователей |
