/ Максимальная толщина шва первого ряда гс блоков на цементно-песчаном растворе?
Skandinaw
23 Сентября 2015
Здравствуйте.
Подскажите какой максимальной толщины может быть шов первого ряда блоков на цементно-песчаном растворе, если его проармировать двумя стержнями арматуры 6 S500.
Блоки толщиной 400 мм. Дом одноэтажный.
Спасибо.
Андрей 9
24 Сентября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
а зачем вам максимальный? очень стесняюсь спросить ..
Skandinaw
24 Сентября 2015
166
2 273
Фундамент получился не совсем горизонтальный (перепад высот по углам).
И, что бы не зарезать блоки хочу проармировать и увеличить толщину шва.
Встречал 5 см не армированный.
Андрей 9
24 Сентября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
мне кажется пофиг, в ттк - выравнивающий слой и вроде всё - п. 2.2.2, 2.2.3 и примечание Б стр. 60
3.3.10 блоки Забудова.pdf
(3575.46 Кб - загружено 30 раз.)
dsk_psk
24 Сентября 2015
55
1 365
, инженегр,
Не с той стороны заходишь.
Скажи лучше какой перепад нужно нивелировать, а там может и подскажем варианты.
Skandinaw
25 Сентября 2015
55
1 365
где-то 7-8 см в самом нижнем углу. В двух остальных в пределах 3-4 см. Четвертый угол принят за 0.
Skandinaw
25 Сентября 2015
55
1 365
Спасибо.
Значит буду делать раствор в соотношении 1:3 и армировать.
должен стоять
VasQ
25 Сентября 2015
28
чтоб спать спокойно и если для себя то лучше всего выровнять фундамент (т.е. поставить опалубку на одну доску и долить сантов 10-15 но уже под отметку и сё проблема решена) если фундамент нормально заармирован то арматура в выравнивающем слое не нужна, а если фундамент плохо заармирован то две шестерки его не спасут. а восемь сантов раствора все ровно без опалубки окуратно не сделаешь по цене что раствор 1:3 что бетон всё одно
Андрей 9
25 Сентября 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
армируют конструктивно не фундамент, а опорный шов, то бишь первый ряд кладки ..... читайте 3-й пост
Skandinaw
28 Сентября 2015
166
2 273
Всем спасибо. Тема больше не актуальна.
