 Строительные решения / мансарда в нежилом помещении
barthez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Вечер добрый. Имеется объект в два этажа. Второй этаж мансардный, хочу его сдавать в аренду под торговлю непродовольственными товарами. Перекрытия крыши естественно деревянные. Из-за этого степень огнестойкости здания восьмая(, а нужна как минимум шестая(6). Вопрос в том как добиться шестой степени огнестойкости?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Марта 2017
Если не ошибаюсь, то мансарду в дереве не проблема исполнить даже в 5 СО.
barthez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2017
как это сделать? огнебиозащитной обработкой?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2017
Позвоните мне по телефону, я поставлю диагноз расскажу подробно
barthez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2017
скиньте тел в личку
barthez ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2017
посмотрел таблицу 4 ТКП 45-2.02-142-2011. там есть примечания пункты 4 и 8.
Повторю свою проблему. Имеется двухэтажное здание общей площадью 330м.кв. Построено из газосиликатных блоков. Перекрытия между первым и вторым этажом железобетонные плиты. Второй этаж мансардный. Страпила и обрешетка деревянные, обработанные огнебиозащитным составом. Акты и сертификат имеются. Группа огнебиозащитной эффективности вторая (2).
Инспектор утверждает, что степень огнестойкости здания восьмая. Прав ли он?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1404, всего 40764(+24) пользователей |
