 Рекламные объявления / Мастер-класс: Возведение из пазогребневых плит межкомнатных перегородок.  (Прочитано 477 раз)
Межкомнатные перегородки возведённые из пазогребневых плит позволяют снизить материальные и временные затрат в 2-2,5 раза, по сравнению с традиционными материалами (кирпич, блоки). Производитель ОАО "Белгипс" приглашает на уникальный мастер-класс по возведению перегородки из пазогребневых плит, который пройдет 22 марта в г.Минске в рамках СтройЭкспо 2017.
Пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок представляют собой монолитное изделие в форме прямоугольного параллелепипеда с пазогребневым стыком и высокой точностью размеров. Устойчивы к воздействию процессов гниения и насекомых. Относятся к группе негорючих материалов. Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформационных изменений.
Полученная поверхность межкомнатных перегородок и облицовок из плит гипсовых пазогребневых пригодна под любую отделку (окраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, декоративную штукатурку). Нанесение выравнивающего штукатурного слоя не требуется. Окрашивание можно производить водоэмульсионными, масляными красками. При отделке поверхностей могут применяться обои различных видов.
Одинарная конструкция применяется в качестве межкомнатной перегородки, двойная - межквартирных перегородок, внутри которых, по необходимости, могут размещаться различные коммуникации либо изоляционный материал - как правило, минераловатные плиты. В перегородках могут устанавливаться проемы для последующего размещения в них дверей и окон. Возможна установка как деревянных, так и алюминиевых, стальных или пластиковых дверных коробок.
Пазогребневые плиты выпускаются двух видов:
• Плиты гипсовые пазогребневые  - используются для устройства межкомнатных перегородок с ненормируемым пределом огнестойкости в жилых, общественных и промышленных зданиях с сухим и нормальным режимами по ТКП 45-2.04-43;
• Плиты пазогребневые гидрофобизированные  - используются для межкомнатных перегородок с ненормируемым пределом огнестойкости в жилых, общественных и промышленных зданиях с повышенной влажностью, а также с сухим и нормальным режимами по ТКП 45-2.04-43.
Увидеть в живую как возводится перегородка из пазогребневых плит и ознакомиться с нюансами при работе с данным строительным материалом вы можете бесплатно в рамках строительной выставки 22 марта 2017 года по адресу г. Минск, пр. Победителей, 14.
www.belgips.by
Новости и статьи компании:
Оригинальные интерьеры с использованием гипсокартона.
Продукция нового завода БЕЛГИПС в Гатово поступит на рынок в октябре.
Пазогребневые гипсовые плиты Белгипс для межкомнатных перегородок.
Мастер-класс по оштукатуриванию машинным способом и монтаж ПГП.
Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит.
Типовой проект тепло- и звукоизоляция "Белгипс-Неман".
Пазогребневые плиты Белгипс - фотоотчет СтройЭкспо 2017.
В Беларуси появится зеленая книга строительных материалов.
Пазогребневые плиты БелГИПС с пределом огнестойкости EI 120.
  Рекламные объявления (в разделе 3407 тем)
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 417, всего 34431(+19) пользователей |
