/ мастика саморобная.
ukr
19 Декабря 2015
340
добрый день. вопрос не актуальный но жизненный для малых, бедных строек. на стройках битумная мастика делается путем соединения битума кускового твердого с растворителем бензином,соляркой, масло (отработкой). вопрос. возможно в данной массе растворить какой либо полимер отход ( типа пенопласт или другой). для получения типа битумно полимерной мастики. Интересует также доступные отходы которые можно использовать для растворения битума.
kostik-b124
19 Декабря 2015
28
573
, ИП,
Один мой знакомый как-то сказал "если смешать один килограмм г..на и три килограмма варенья, получится четыре килограмма г..на".
Вряд ли получится что-то дельное после подобных экспериментов. Да и не стОит овчинка выделки, материалы которые будете смешивать не бесплатные, проще и дешевле выйдет купить готовую мастику.
dsk_psk
19 Декабря 2015
55
1 365
, инженегр,
Действительно, коль уж вопрос бедных строек, то зачем еще удорожать
Аа понял.. потом на принтере распечатать этикетку и мастика саморобная преращается... превращается
AA4
19 Декабря 2015
70
559
ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая. На последних страницах- рекомендации по изготовлению в полевых условиях.
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
