/ Механизм-ножницы
Игорь555
08 Февраля 2016
Подскажите, как рассчитать механизм-ножницы? (Раньше такие советские игрушки были лягушки с механизмом ножницы).
(117.47 Кб, 604x453 - просмотрено 14 раз.)
Игорь555
08 Февраля 2016
Нужно поднимать груз, массой 130 кг
Konstruktor-77
08 Февраля 2016
65
, Инженер ПТО, cтаж: 27 лет
нужно обратиться к тем кто ТММ проходил (теория машин и механизмов)
Евгений, Екатеринбург
10 Февраля 2016
22
625
, Эффективное проектирование,
Обычная задача теоретической механики. Я бы подошел из принципа сохранения энергии на элементарных перемещениях (т.к. усилие на лягушке не в прямой зависимости от усилия на кольцах - кольца движутся по окружности, лягушка по прямой). Т.е. можно простроить допустим в автокаде движение системы с некоторым шагом из работы одной силы F1*S1 получать работу другой силы F2*S2. Пренебрегая потерями на трение (которые могут быть весьма значительными) можно получить необходимые параметры.
Точные значения потерь надо действительно уточнять у машиностроителей - в различных справочниках. Естественно они будут зависить от типа соединения в узлах системы. Поэтому если задачу нужно решить по человечески - стоит обратиться к профессионалам. Если так, для себя - то с некоторым запасом брать потери.
Но можно и обычным образом посчитать - раскладывая усилия через синусы-косинусы.
Petrovi4_1983
10 Февраля 2016
15
270
по моему есть такие готовые
подъёмники
можно попробовать их конструкцию "подтянуть"
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
