 Строительные решения / Мелкозаглубленные столбчтые фундаменты с монолитным ростверком
 Или я   07 Июля 2009
Уважаемые специалисты возник вопрос, прошу помощи. Необходимо сделать фундамент под котедж из ЛСТК. Согласно геологии грунты: ИГЭ-1 - почвенно-растительный слой, гумусированный грунт темно-серого до черногоцвета с корнями растений, ИГЭ-2 - суглинок светло-коричневый, тугопластичный о мягкопластичного, опесчаненый, ИГЭ-3 - супесь серовато-коричневая, желтовато-коричневая, пластичная, с порослями суглинка и песка, ИГЭ-4 - суглинок коричневый прослоями светло-коричневый, тугопластичный, местами полутвердый, с прослоями и линзами песка и включениями гальки и гравия до 10%. На глубине 4.2м вскрыто и подтверждено наличие блока маловлажных переуплотненных мореных суглинков. Т.о. грунты на основании геологии являются сильнопучинистыми. УГВ на отметке -0.8м. Глубина промерзания 1.8м. Участок находится на берегу, высота от реки 30м. Рельеф с уклоном по участку на 0.8м. Хочу сделать столбчатые фундаменты с монолитным ростверком, но из-за близких грунтовых вод есть мысль пробурить на 2500х650х650 сделать песчаную подготовку и отпустить на "попа" ФБС-24.6.6-т,  а затем сделать ростверк. Подскажите пожалуйста, здравая мысль или нет и какие по вашему мнению есть варианты удешевить и ускорить процесс возведения данных фундаментов. Заранее благодарен.
 volgin   08 Июля 2009
Решение очень необычное. Сами придумали?
 Или я   09 Июля 2009
Придумал сам, но не сейчас. Приходилось делать, но не на жилом доме, а на пристройках, складах и т.д. Поэтому сомневаюсь, с точки зрения науки и технологии пройдет данное решение и стоит армировать данный блок или нет. Спасибо за общение.
 volgin   09 Июля 2009
Так вот.
Существует масса типовых более экономичных и более технологичных решений устройства
фундаментов в Ваших весьма обычных грунтовых условиях.
Не следует изобретать велосипед с квадратными колесами.
 Или я   10 Июля 2009
А именно?
 volgin   10 Июля 2009
Займитесь самообразованием - это всегда полезно.
Доступной информации по этим вопросам - масса (есть и на этом форуме).
Воздержитесь пока от самостоятельного (т.е. бесконтрольного) проектирования.
 Или я   10 Июля 2009
Образования достаточно. Технологий знаю массу. Если что-то есть из практической плоскости с удовольствием приму к сведению, а просто посылать куда то, то там я и сам уже побывал.
 volgin   10 Июля 2009
No comment. For me these tem is closed/
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 377, всего 40815(+8) пользователей |
