 Строительные решения / Металлические зубчатые пластины
StalIN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Ведущий инженер-конструктор, Belarus
Всем привет! Может кто-нибудь подскажет, или поможет раздобыть информацию о металлических зубчатых пластинах, желательно типа "Арпад": свойства, характеристики и прочее, любую информацию. Я слышал, что есть специализированные фирмы, которые занимаются расчетом и монтажом этих систем в Минске.
 MVP   11 Февраля 2011
Есть информация по применению металлозубчатых пластин в  узловых соединениях деревянных элементов по канадской технологии MiTek.
Посмотрите литовский сайт www.almakonas.com  - там есть и по-русски . В Минске  разработчики дерев. конструкций по этой технологии - ОДО Ансви,если не ошибаюсь (тел. 227-31-55). Они же и монтаж осуществляют. Мы сотрудничали - впечатление положительное.
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 218 ,  БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист, Belarus
Мы тоже искали такие пластины, нашли фирму в Минске, но на применение не было даже ТУ (полгода назад звонили). Эта фирма сама делает расчеты, поставку, монтаж. Название забыл, но сегодня же постараюсь выслать Вам их координаты.
Результаты испытаний металлических зубчатых пластин типа Арпад: для пластин толщиной 1 мм при передаче усилий вдоль волокон элемента 290Н на 1 пару зубьев (60 Н/см2); для пластин толщиной 0,8 мм при передаче усилий под углом 45° к волокнам древесины 290Н на 1 пару зубьев (60 Н/см2); для пластин толщиной 0,8 мм при передаче усилий под углом 90° к волокнам древесины 250Н на 1 пару зубьев (57 Н/см2).
Главное отличие МЗП типа Арпад в том, что оси пар шипов, выштампованные в пластине, образуют с направлением основной нагрузки определенный угол, а ряды шипов поочередно расположены под углом друг к другу.
Фирма - ООО ПКФ "Аверс-комплект".
 belcentrproekt   02 Марта 2011
Sergey St
Знаете ли вы более подробную информацию об ООО ПКФ "Аверс-комплект"? Не можем их найти.
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Марта 2011
К сожалению, не могу найти ничего про них сейчас. Но была ещё одна фирма в Минске. Постараюсь поискать.
a_drew ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Пластины такого типа без специального пресса совершенно бесполезны, т.к. молотком её забивать нельзя. Поэтому всё что делается на их основе - заводского изготовления.
Sergey St ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2011
Монтировать данные пластины можно на месте. Лично видел своими глазами. Правда не в РБ. Европа их использует повсеместно лет 5 точно.
a_drew ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2011
Всё верно у них есть специальный переносной пресс. Им в основном на объекте собирают две части одной фермы если ей нельзя перевести целиком.
hanswell2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  Хансвелл, ГИП,
https://hanswell.ru/stropilnye-fermy/    на русском,  https://www.mitek.lt/Projects/Projects/?LangType=1063   не на русском, эти вещи на коленке не делают.
 ElmiraV   21 Октября 2014
https://www.ck-konstruktor.ru/
Программный комплекс «СК-Констуруктор» - является единственным программным продуктов мирового уровня, адаптированной под Российские строительные нормы  для численного исследования прочности и устойчивости деревянных каркасных конструкций и их автоматизированного проектирования.
Изготовление и доставка пластин по всей России.
Плюс предоставляют программу, обучение по МЗП.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2014
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Может у кого есть простое сравнение? перекрытие по технологии Mitek  и обычное?
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2015
https://www.nestor.minsk.by/sn/1999/13/sn91323.htm
вот причина того что у нас эти пластины не делают
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
простите, но не прочитал между строк, в чем же причина
(кроме стационарных для РБ причин)
кстати - делают и продают, кому надо - обращайтесь - отправлю к отличным металлистам - выштампуют
а вот с запрессовкой - разбираться уже самим.
неделю назад еле отговорил одного товарища не забивать кувалдой
Вот и весь прикол, нужен пресс или лучше дальше по старинке...
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2015
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
а може если нет серийности проще фанерные накладки нейлером  приштопать ?
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2015
серийность есть
массовости нет - отсюда отсутствие конкуренци и цены...
даже в РБ есть фирмы которые проектируют и собирают все сами!
20 тыс $ на оборудование и сарай в райцентре, это что нужно чтоб  лепить фермы на МЗП.  Если цены высокие, то вы озолотитесь, Lsanches. )
начать можно с ПРЕССА и сарая в дачном кооперативе)
производитель проговорился что суть в ПРЕССЕ
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2015
так ведь пресс - не проблема
берите любой, подходящий по усилию
ставите жесткий штамп+выровненное основание
+датчик контроля усилия и перемещения
все никак не доберусь до детального просчета этих балок...выгоды точнее...
нужно попросить фирму какую привести сравнение одного перекрытия из разных балок...
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2015
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Нехилый сарай должен быть, учитывая, что такими балками перекрывают пролеты 7-10 м.
https://m.youtube.com/watch?gl=US&hl=...&v=vQPpP1tyvXg
https://youtu.be/-bo1hmQ0uZk
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2015
сарай и сарайчик это разные вещи)
если отъехать за 100км от Минска, в деревнях можно увидеть целые частные лесопилки в дворах
да там гараж 6х12норма)
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2015
простенький пресс..
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2015
короче чтото цена от 12евро за самую простую балку меня ставит в ступор...
ее высота конечно 35см будет... но всеже...
а главное цена в Евро...при том что зимой дерево\гвозди\пластины дешевеют...
в связи с кризисом тоже цены не поднимались относительно у.е. и евро на тоже дерево\гвозди\пластины
а с РФ так гонят еще дешевле
а цена на балки как была так и осталась...
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Марта 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
а что, в РБ евро уже почти как доллар
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2015
этот фактор еще немного сглаживает мое возмущение
дерево в белках
метизы и крепеж в белках
зарплаты в белках
цена балок в Евро - где логика?
так надо письмо в госконтроль, цена сразу в белках станет
Как раз этого я делать не буду) как вариант...но есть птимеры у кого завод в лизинг в у.е....
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Марта 2015
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
д.Поляны, Молодечненский р-н, Минская область , балки продают в белках.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2015
просто балки или те о которых тема?
d_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2015
Могу помочь с ТУ на несущие конструкции на МЗП. Есть практически готовый вариант. Делал под РФ, но клиент не проплатил. Переделка род РБ - 1-2 дня. Регистрация.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2015
пока считаю только такие варианты реальными для массового применения в РБ
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2015
круто
как раз эти фермы уже подрядчики использовали
они не космически-дорогие на выходе, не нужен спецкрепеж и всякое спецоборудование
да и просто похожи на двойной каркас
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2015
Вот эта решетка она крепится к поясу?
И в целом на чем соединение элементов?
Такую штуку и самому с ножовкой наверное можно построить на стройке?
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2015
она место простого бруса\стропило и т.д.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Апреля 2015
не понятно как воспринимаются касательные напряжения на опоре
Как и в любой ферме воспринимаются. В чем именно сомнение?
Lsanches, не понял вопросов моих совсем!
самому ножовкой - качество не то
соединение на ершеных\винтовых гвоздях или саморезах
про пояс не понял
Ну решетка это наклонные палки, а горизонтальные две длинные палки я назвал поясами. Так понятно?
да крепятся на саморезах или гвоздях
в других вариантах на металлозуючатыхпластинах
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2015
Вот как оно должно выполняться
*  atd_052.gif (152.2 Кб, 1024x1295 - просмотрено 57 раз.)
А есть еще много систем соединения
*  atd_046.gif (128.86 Кб, 1024x1303 - просмотрено 46 раз.)
И еще
*  atd_049.gif (207.31 Кб, 988x1287 - просмотрено 42 раз.)
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2015
аплодисменты стоя
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Апреля 2015
Цитата spec-A:
аплодисменты стоя
+1
но я не увидел самых простых.  которые как раз фирмы не производят но производят директора строительных фирм ля себя...
Цитата Lsanches:
Цитата spec-A:
аплодисменты стоя
+1
Хм... А что сложного в том, чтобы пропилить шлицы, вставить в них оцинкованные пластины и без предварительного просверливания пробить насквозь гвоздями (система "Грейм")
в тех мне понравилось то что из обычных подручных стройматериалов были приготовленные фермы из разряда ноу-хау.
конечно если задаться ставить на поток - можно выбрать и эти
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2015
Что касаемо тех, что вам понравились... Вы хотите сказать, что шесть саморезов воспримут усилия опорных реакций... И еще в деревянных конструкциях есть такие понятия как лобовые врубки и лобовые упоры.
А из обычных подручных стройматериалов можно изготовить гвоздевые двутавровые балки с дощатой перекрестной стенкой.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2015
скажу честно - на первый взгляд фермы на картинке - не расчетные, схема работы гвоздей сомнительна, возможно - ошибаюсь, если бы увидеть вживую.
но если судить по фото, то без жестких вертикальных связей и обрешетки в виде сплошного двойного косого дощатого настила я бы признал техническое состояние
такой балки неудовлетворительным
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Апреля 2015
плюсую нишчадна. ферма на гвоздях, в направлении волокон. бгггг.
а можно не самым опытным чуточку вот про это послушать
?? уж очень интересно стало....
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2015
лично руками трогал а также рассчитывал - дощатогвоздевая балка с двойной перекрестной стенкой - минимально просто и дешево
особенно если делать двухскатную.
собираете стенку на гвоздях из доски 25мм, угол между досками сходу не помню, но около 60градусов.
затем прибиваем последовательно с двух сторон брус верхнего и нижнего пояса
в узлах дополнительно накладки из бруса на шпильках (обязательно вертикальные бруски на опоре)
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2015
https://www.alobuild.ru/derevjannie-konstrukcii/dvutavrovie-balki.php
valerij43 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  vpk,cтаж: 20 лет Belarus
Я бы поставил под сомнение массовость такого конструктива.Любая сборка балки перекрытия(прямопоясная ферма) на прямом гвоздевом
или саморезном креплении (Рис.1) ведет к расшатыванию узла за счет усушки древесины и деформации фермы перекрытия и как результат минимум - скрипы пола.(Учитывая то, что гвоздь(винтовой или ершеный) диаметром 3,2мм на срезание держит нагрузку в 70кг, а на выдергивание - 50кг).
*  Рис.1.png (11.11 Кб, 1600x1280 - просмотрено 24 раз.)
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июля 2015
Такого рода конструкци  делаются из дерева влажностью не выше 18%, а ктото так и еще меньше...
Древесина никогда не бывает одной влажности, 18-22% - это естественная влажность древесины усредненно при определенных погодных условиях.
Если вы поместите любую деревянную конструкцию в отапливаемый дом то через месяц она будет 12%, а через полгода и все 9%. Потом вы отключите дом от отопления и древесина наберет свои 22% а то и больше если будет очень сыро.Я пишу условно, но может произойти и такое, что с одного конца балки будет 12% а с другого 18% ее начнет "вести" и два гвоздя с ней уже не справятся.
то что я читал совпадает с тем что говорили производители таких балок
влажность древесины не более 18% и дерево пропитанное антисептиком
hanswell2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Ноября 2015
Строительная конструкционная древесина С16 или С24 , как пример. Высушенная до 16-18 % влажности и калибрированная древесина градуируется (устанавливается класс её прочности), чтобы соответствовать характеристикам классов прочности и сопротивления С16 и С24, которые указываются в условиях проектирования строений.
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1259, всего 40764(+7) пользователей |
