/ Металлический навес перед проходной для досмотра автотранспорта размерами 4х5 h=4,2 м
Виталий_87
07 Мая 2014
22
, инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги никогда не разрабатывал ничего подобного - это первый мой опыт . Поэтому Хочу услышать грамотные советы от людей которые разрабатывали что-либо подобное.
Металлический навес должен быть из металлических стоек , зашитых профнастилом. С фундаментами вроде понятно. А вот кровля? --- должна быть двух скатной и тоже профнастил.
Жду ваших советов, примеров, ссылок на литературу.
yury
07 Мая 2014
35
710
, Руковожу мышкой,
Вот простой сарай, только не нужно копировать отсюда узлы примыкания балок к колоннам
https://skfb.ly/yBGs
Андрей 9
07 Мая 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Было бы не плохо увидеть ваши хотелки в формате dwg, pdf или нарисованными ручкой на листе бумаге, хотя бы.
Виталий_87
07 Мая 2014
22
уже появляется представление
Вопрос такого плана как выполнить двухскатную кровлю?
хватит ли трубы на стойки 140х140х4 ?как рассчитать нужное количество прогонов и ригелей для крепления профнастила ?
есть ли программа для расчета? какая?чтобы не считать все в ручную
Навес.pdf
(3.43 Кб - загружено 62 раз.)
