 Строительные решения / Металлокаркас с железобетонной лестничной клеткой
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
В общем дело в следующем имеем здание в металокаркасе с лестничной клеткой из монолитного железобетона, не могу сообразить как обеспечить совместную работу лестничной клетки и металокаркаса (как связать металлические колонны со стенами).
*  Drawing.dwg (115.31 Кб - загружено 21 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
А как связываются стальные и сборные жб конструкции? Приваркой к закладным деталям. И здесь что-нибудь подобное сделайте, наварите к колонне закладные и бетонируйте лестничную клетку.
Или лестничная клетка уже забетонирована? Тогда крепите к бетонным стенам стальные пластины на распорных или химических анкерах и к ним варите колонны.
Это я понимаю, но ведь колонны в данном случае это несущие элементы, а лестничная клетка воспринимает лишь ветер, с.в. и саму лестницу, а такой узел сопряжения (по моему разумению) будет довольно жёстким и как определить усилие в сварном шве (что бы его не порвало) я не представляю, или ввести в расчёт жёсткие вставки в местах их сопряжения потом вытащить усилия и на них считать?... Просто я хочу выдумать какие-нибудь шарнирные узлы сопряжения, которые дадут совместную работу конструкций на горизонтальные усилия, но в то же время будут иметь некоторую возможность перемещения относительно друг друга в вертикальном направлении.
*  Drawing1.dwg (141.44 Кб - загружено 10 раз.)
*  1.jpg (139.29 Кб, 1109x1558 - просмотрено 35 раз.)
Хотя, не смогут строители идеально смонтировать колонны и установить закладные чтобы совпали шпильки с отверстиями колонн.
Лучше сделать так
*  1.jpg (161.41 Кб, 1112x1546 - просмотрено 25 раз.)
Лучше сделать так
Да уж анкерный болт диаметром 24мм, а отверстие в базе колонны диаметром 50мм и то умудряются не попасть..., второй вариант очень хорош, но по плану у меня колонна впритык к стене (нет зазора на установку полосы), но всё равно БОЛЬШОЕ спасибо буду думать в этом направлении.
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Изначально схема не очень хорошая - вертикальные усилия в данном месте следовало бы передать на стену - от этого стене как правило только лучше.
Если ставить задачу передать горизонтальные усилия не передавая вертикальные, можно сделать горизонтальную пластину, которую одной стороной приваривать к фасонке (ребру) колонны, другой - к закладной детали. За счет гибкости это пластины будет обеспечиваться шарнир на вертикальное усилие.
Вплотную колонну к стене делать тоже плохой вариант - если делать сначала стену, то потом не поставить колонну - не войдет база. Также минимальные монтажные зазоры надо все равно оставлять. Если колонна делается раньше, то желательно чтобы вообще был зазор для монтажа опалубки за колонной.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2016
Вы всё!!! верно говорите, на месте металлических колонн изначально были железобетонные, но на стадии проектирования заказчик упорно не хотел слушать конструктора о том, что не зальют наши горе-строители монолитную колонну на высоте 25м длиной 13м (это этажерка), но заказчик решил что у него есть свой маленький бетонный заводик и он вообще самый-самый... Ок сделали проект, начали строить и вот когда я отправил подрядчика вместе с заказчиком в пешее сексуальное путешествие на их просьбу сделать 3 рабочих шва по высоте колонн стало понятно что стройка зашла в тупик и заказчик не нашел ничего лучше как верхнюю часть здания сделать из металла, ну вот как-то так.
Наверное можно было обойтись вообще без колонны - сделать закладную в стене и опереть на нее балки металлокаркаса.
изначально балки опирались не на стены а на колонны в стене, т.е. стена не была несущим элементом...
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
а действительно зачем колонны возле ж/б стены? мне кажется при предложенной вами конструкции  должен быть деформационный или температурный шов или просто зазор, между металлической конструкцией  и ж/б. нужно предусмотреть нагрузки на конструкции
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 802, всего 40764(+7) пользователей |
