 Строительные решения / Методика расчета железобетонных сваи с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline Фундаментпроект
dodsik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Противопучинная оболочка, противопучинная оболочка ОСПТ «Reline», противопучинные мероприятия, свайные фундаменты, устройство свайных фундаментов, свая СМОТ, Серия 1.411.3-11см.13, СТО 36554501-054-2017, противопучинные технологии, касательные силы морозного пучения, морозное пучение, деятельный слой
*  metodikazb.pdf (398.78 Кб - загружено 29 раз.)
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1572, всего 40764(+24) пользователей |
