/ Микросваи для строительства, ремонта и укрепления фундаментов.
(Прочитано 1259 раз)
Микросваи системы StatiCAL были спроектированы после десятков лет испытаний с формой, подобной винтовым якорям и тягам. За счет своей эффективности микросваи активно применяются в новом строительстве и ремонтных работах: армированная поддержка несущих стен, фиксация и ремонт фундаментов различного назначения, технологических упорах.
Варианты применения микросвай системы Stati-CAL:
1) Армированная поддержка несущих стен с одной стороны; 2) Армированная поддержка несущих стен с двух сторон; 3) Фундамент для технологических и временных сооружений; 4) Фундамент при расширении площади здания или сооружения; 5) Упор при давлении грунтовых вод; 6) Упор и фиксация при устройстве подпорных стен; 7) Фиксация фундамента с применением коронкового бурения.
Микросваи StatiCAL изначально были разработаны для быстрого нетрудоемкого ремонта статически нарушенных конструкций, но уже сегодня применимы для нового строительства.
Монтаж микросвай с использованием легкой техники является очень простым. Благодаря своей форме переносит нагрузку, действующую на него, через собственные 3 крылышка специальной формы на окружающий субстрат. Из-за специальной формы, при аппликации переносится давление в окружающий материал и таким образом увеличивается эффективный диаметр сваи – конусообразно.
Трение на поверхности микросваи велико, благодаря давлению окружающего материала и механическому эффекту крылышек. Конечная нагрузка на сваю очень увеличивается, благодаря вышеуказанному конусообразному эффекту компрессии окружающего материала. Нагрузка вызванная, как давлением, так натяжением, равномерно распределяется по всей длине сваи.
Микросваи производятся основной длиной 1м и Ø 72мм. Инсталляция сваи сквозь пол или фундамент обходится без масштабных повреждений окружающих конструкций. Если необходим удлиненный вариант, то можно простым способом удлинять отдельные сваи на необходимую длину с помощью винтового стержня.
Некоторые варианты применения микросвай:
Фотогаллерея:
Преимущества микросвай системы Stati-CAL:
- Быстрая скорость монтажа;
- Без выемки грунта и без спец техники для его перевозки;
- Безопасность разрушения прилегающих строений;
- Чрезвычайная прочность;
- Использование для высокой нагрузки на сжатие и растяжение;
- Максимальная нагрузка микросвай сразу же после монтажа.
- Микросваи не дают усадку;
- Сверхпрочная нержавеющая сталь;
По вопросам применения данной технологии в РБ обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Контактные телефоны:
+375 17 336 51 00 (гор.)
+375 29 613 07 01 (VEL)
+375 33 391 50 43 (MTC)
+375 25 928 12 65 (LIFE)
www.statical.eu
Новости и статьи компании:
Винтовая арматура из высокопрочной стали для ремонта зданий.
Размещено: 20-05-2017
