 Строительные решения / Минимальный уклон при устройстве пола в паркинге?
botanik-63 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ОАО "Белгазпромбанк", Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов, cтаж: 41 лет Belarus
Добрый день. Прошу подсказать с ссылкой на документы какой минимальный уклон  допустим при устройстве пола в паркинге. Паркинг открытого типа, многоуровневый, неотапливаемый. Заказчиком ставится задача исключить возможность скольжения покрытия. Какие есть варианты выполнения работ уже по существующим конструкциям перекрытия?
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1553, всего 40764(+24) пользователей |
