 Строительные решения / Минимально допустимый свес облицовки из кирпича относительно цоколя здания?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
Быть может кто-нибудь даст наводку на нормативный документ (или рекомендации производителя) по следующему вопросу:
будет выполняться кладка стен из газосиликатного блока (толщ.400мм) с вентилируемым фасадом (зазор 50мм) из облицовочного кирпича. кирпич планируется крепить к блоку посредством гибких связей. какой величины может быть минимально допустимый свес облицовки из кирпича относительно цоколя здания?
поиск ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ООО "Приорпроект", Главный специалист (конструктивные решения), Belarus
6.93  Опирание  облицовочного   слоя  кладки  производится  на  консоли   междуэтажных   железобетон -
ных   перекрытий  или   стальные  кронштейны .  Расстояние  по  высоте  между   промежуточными  опорами
облицовочного   слоя  толщиной  120 мм  зависит   от  величины  свеса   кладки  над   опорой.  При   свесе   кладки
более  25  мм  и  менее   или   равном 40  мм  она   выполняется  на  высоту  не  более   двух  этажей,  а   менее
или   равном 25  мм —  на  высоту  до 12  м.  Опирание  облицовочного   слоя  стен,  являющихся   заполнением
каркасов,  следует  выполнять  на уровне каждого  перекрытия или  через  два  этажа .
При   толщине  облицовочного  слоя  менее  120 мм  высота  стены   не  должна  превышать 20  м ,  а   рас -
стояние   между   промежуточными  опорами  кладки — 6  м ,  при   этом  свес  кладки  с   опорной   конструкции
не должен превышать 15  мм.
Изменение № 2 BY* СНиП  II-22-81
поиск ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2015
3.4  Допустимые отклонения
(4) Если не установлено иного, первый ряд кладки не должен выступать за край пола или фундамента более чем на 15 мм.
ТКП EN 1996-2-2009
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1258, всего 40764(+7) пользователей |
