/ Минстрой РФ вводит нормативы деревянного домостроения.
(Прочитано 360 раз)
Админ
31 Августа 2018
492
15 275
Нормативы допускают проектирование и строительство домов до 7 этажей(но не выше 25м) из древесины. До конца 2018 года вся нормативная база по деревянному домостроению будет доработана и начнет действовать с 1 января 2019 года.
Новые нормы позволяют учитывать конкретные условия эксплуатации и особенности работы деревянных конструкций и включают в себя требования к объемно-планировочным, конструктивным решениям, инженерным системам, а также по соблюдению пожарных и санитарно-гигиенических условий, энергоэффективности и эксплуатации, сообщает Минстрой.
Нормативы допускают проектирование и строительство домов до трех этажей с применением материалов из древесины. Новые нормы позволят в дальнейшем перейти к строительству семиэтажных зданий не выше 25 м при условии получения соответствующих согласований от МЧС России.
В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину и региональным властям установить порядок отбора, по которому станут выдаваться субсидии на строительство деревянных домостроений. Минстрою также поручили разработать проект, устанавливающий период, в течение которого будет действовать льготная ставка по ипотеке на деревянные постройки заводского изготовления.
Источники:
www.realty.rbc.ru
www.realty.ria.ru
Drabec
03 Сентября 2018
54
, 5ENGINEERS.COM.UA, Инженер-конструктор,
Строители делают ошибки намного чаще чем проектировщики. И как закон не меняй, все равно строители будут придумывать свои решения.
Админ
03 Сентября 2018
492
15 275
Я считаю это адекватный шаг с учетом того, что уже небоскребы делают из древесины а запасы леса в РФ очень обширны.
Gwyn
04 Сентября 2018
125
1 141
, организация, должность, cтаж: 29 лет
древесина - хороший материал. но не прощает огрехи при нарушении правил эксплуатации.....
а сейчас проблема, как в РБ, так и в России - полное игнорирование правил эксплуатации зданий и сооружений..
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
