 Строительные решения / Модернизация - с чего начать?
legalise ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июня 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Добрый день! Может кто подскажет, на основании чего нужно начинать проводить модернизацию кровли здания общежития? Есть служебная записка от заведующей с просьбой провести ремонт, т.к. протекает. Дальше что, где можно прочитать правильный порядок, на основании чего можно делать проект? Насколько я понимаю, на основании служебной записки д/б приказ руководителя о создании комиссии на осмотр, комиссия осматривает и дает заключение о необходимости модернизации, затем приказ о проведении переговоров на выбор проектной организации??? Так ли, меня интересует правильность до приказа о переговорах.
А и комиссию можно только из своих работников???
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Июня 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ТКП 45-1.02-295-2014* (02250)
Строительство ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Состав и содержание
legalise ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2016
Ок, спасибо?
legalise ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2016
что то я там ну ничего похожего не нашел
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Июня 2016
похожего на что?
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1329, всего 40764(+7) пользователей |
