/ монолитная конструкция
20129999
17 Марта 2015
125
реконструируем хрущовку. дополнительный этаж перекрываем монолитной плитой пролетом 6. м. толщ. 20см. предложил использовать пустотообразователь арболитную плиту. пенопласт вредный. внутри помещений решили не использовать. есть ли ограничение на пустотообразователи с арболита? сечение плиты 5 см. бетон сверху. 5 см. бетон внизу. средняя часть арболит. шаг арболитовых плит 50 см.
_Valenok
11 Апреля 2015
156
2 242
Перекройте лучше (для всех) металлом или деревом.
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
