 Строительные решения / Монолитная плита перекрытия возможные решения удешевления.
ifle ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  Belarus
Добрый день!
Имеется фундамент как на фото. Изначально размеры подобраны по плиты перекрытия ПТМ 66, ПТМ 36 и ПТМ 48. Но в последенее время озадачился вопросом, а не сделать ли плиту монолитной? Поразмыслив пришел к выводу что монолитка мне больше нравиться, но вот ее цена не нравится.
Описание фундамента: В части размером 3.3 х 7 метров будет располагаться погреб, в остальных частях засыпан песок на уровень с верхом фундамента. Сам фундамент зарыт на 1,3 метра + около 1 метра над уровнем земли, т.е засыпка примерно 1 метр.
Расчета плиты нет, но поюзав просторы интернета заключил что плита в 200 мм с нижним рядом арматуры 12 и верхним 8 арматуры ячейкой 200 мм будет вполне достаточно с большим запасом. НО я то не хочу делать большой запас и главное хочу сэкономить (кошелек увы не резиновый). Интуитивно чувствую что можно сэкономить достаточно существенно, нужно только применить грамотные конструкторские решения, но какие??? может какие то ребра жестокости прокопать в песке и сделать типо ребристой плиты перекрытия. В общем если бы знал, то не спрашивал вашего совета. Господа, прошу совета и подсказок.
*  фундамент лист222222.jpg (163.32 Кб, 1173x1120 - просмотрено 40 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Ноября 2015
Над погребом нужно выполнить плиту опертую по контуру. Наверняка в плите будет проем для спуска в погреб, нужно и его учесть.
Там где песок я бы выполнил обычный пол по грунту, если плохо уплотняли или есть страхи, то можно заармировать сеткой
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2015
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
ifle, плита перекрытия должна разделять этажи или эксплуатируемые уровни (это если "на пальцах" объяснять). Зачем вам плиты перекрытия, которые будут разделять грунт и помещение - сделайте там пол, подсыпьтесь песчаным грунтом с послойным уплотнением (как предлагает dsk_psk). А где погреб, я бы себе сборняк положил, вы можете и монолит сделать.
ifle, есть вариант не засыпать песком, тогда применение плит оправдано.
Надо прикинуть, будет ли это дешевле
Песком уже засыпано без уплотнения и оставлено до весны.
Есть такие нюансы:
- в прямоугольнике 6,3 х 7,05 засыпка разнородная - в середине кучка глины, в одном углу природный ПГС с булыжниками, в другом - мелкий песок. Т.е грунты с разной несущей способностью боюсь как бы пол не начал плавть
- в этом же прямоугольнике возможно планирую (пока не точно, идея возникла недавно)  сделать тех помещение для коммуникаций размером 6,3 х 1,5 метра и высотой около метра. Для этого думаю поставить перегородочную стенку в видет превернутой буквы "Т" 10 см бетона
- фундамент заложен только под несущие стены, перегородочные планировались по плитам перекрытия.
Тут надо говорить не о разной несущей способности, а о разном уплотнении грунтов. Еще раз повторюсь, в целях экономии средств (читай, закапывания долларов в землю) лучше доуплотнить засыпку и выполнить по ней бетонное основание 100-150 мм с армированием (допустим) сеткой . И в качестве арматуры отнюдь не нужны ф12 мм стержни, достаточно и ф5мм с шагом 200 мм.
Перегородки прекрасно будут стоять и на таком основании, для перестраховки добавишь в эти места больше арматуры. Все перекрытия техканалов ессно нужно заармировать как следует
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
можно делать гнутый стержень - на опоре армировать верх, в пролете - низ. В какой-то советской серии индивидуальных домов видел такое. Толщину плиты там 160 сделали вроде. Посчитать желательно.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Ноября 2015
neive, это в монолитном перекрытии можно так делать?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2015
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Полностью согласен. Гораздо дешевле, там где будут полы, выбрать грунт и засыпать нормально, с послойным уплотнением.
И чем Вам не нравится вариант со сборными плитами? Боитесь что жопорукие строители криво смонтируют? Найдите нормальных монтажников и во время монтажа сами присутствуйте на объекте и следите за качеством. Возможно это отнимет у Вас больше времени, зато выйдет куда дешевле варианта с монолитным перекрытием.
С монолитом Вы не сэкономите, сборный вариант всегда дешевле. Ребристая монолитная плита Вам выйдет дороже безбалочной, расход бетона будет меньшим, зато трудоемкость существенно увеличится.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1322, всего 40764(+7) пользователей |
