 Строительные решения / Монолитные каркасные и бескаркасные здания.
Анна Геннадьевна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Индивидуальный предприниматель, Инженерные услуги, cтаж: 14 лет Belarus
Может у кого есть разрезы (можно схематические) монолитных каркасных или монолитных бескаркасных зданий. Заранее благодарна!!
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Ноября 2012
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
а они ничем не будут отличатся от любых других зданий.
вам для общего развития, или что то конкретное подсмотреть ?
Анна Геннадьевна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Ноября 2012
задание такое в контрольной сделать "схематически представить в разрезе каркасное монолитное здание и указать все элементы." ну и для бескаркасных анологично.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Ноября 2012
Шерешевский . Конструирование гражданских зданий
https://dwg.ru/dnl/1393
картинки не монолитные, но разница только в связях
*  G15.pdf (28.78 Кб - загружено 141 раз.)
*  G16.pdf (45.95 Кб - загружено 80 раз.)
Спасибо!   https://gardenweb.ru/gallery/armaturnye-raboty/image_3.gif а вот типа таких рисунков есть у вас.
в шершевском в основном показаны панельные и кирпичные здания, из каркасных только панельные.
предупреждаю, что это не образец инженерной мысли, а наспех слепленное чудо.
*  Model.dwg (6590.35 Кб - загружено 83 раз.)
*  G11.pdf (191.35 Кб - загружено 101 раз.)
*  G28.pdf (93.26 Кб - загружено 60 раз.)
*  G29.pdf (117.58 Кб - загружено 58 раз.)
может у вас есть   какие-нибудь книги по моголитному строительству только не совсем старые.
vladas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 83 ,  заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом), Russian Federation
Поиском в Яндексе не пользуетесь?
Вот некоторая литература по Вашему интересу:
https://allformgsu.ru/index/zhbk/0-14
https://dwg.ru/dnl/3471
https://snipov.net/download/c_4646_snip_113370.html
 Ingasasha   06 Января 2015
Ребята!!Помогите найти информацию о бескаркасных монолитных зданий
область применения к ним,достоинства и недостатки
 vadikswaggg   12 Марта 2016
где-нибудь есть просто схема бескаркасного монолитного здания?со всеми указанными конструктивными элементами
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 807, всего 40764(+7) пользователей |
