 Строительные решения / Монолитные работы. После остановки на 3 дня появилась трещина.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
добрый вечер. вопрос бетонируем стену  толщиной 50 см. была остановка на 3 суток. при заливки слоя 30-50 см. выявили трещину с одной стороны между старым и новым бетоном незначительной длины. чем объяснить ?
OBSLEDOVATELI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
или недостатончое уплотнение грунта, или слабо провибриловали, или это просто не горизонтальный холодный шов ,да много каких факторов может быть, а что там по параметрам трещины-ширина глубина незначительная длинна, север юг запад восток(косая, вертикал., горизонт.), на какой высоте стены,  и зачем (куда,кому) объяснять нужно будет? мало данных..
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
1. Трещина вертикальная:
1.1 В верхней части стены - усадка (вероятность 90%) и/или температура (вероятность 10% - остывание верхнего бетона).
1.2 В нижней части стены - температура (прогрев верхнего бетона).
2. Трещина горизонтальная - усадка.
В любом случае - расшить, заделать безусадочной смесью.
Не знаю какая у вас погода (у нас позавчера -30 было), иногда бывает что снег на ранее уложенный бетон напАдает, потом при укладке и прогреве нового тает и остается щель, но это уже "трещиной" не назовешь.
По хорошему конечно как минимум фотографию или схему трещины надо.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1231, всего 40764(+24) пользователей |
