 Строительные решения / Монолитный сплошной забор - решения?
 fobl   12 Марта 2016
Здравствуйте столкнулись с проблемой, кто-либо в своей практике встречался с монолитным сплошным забором. Заказчик хочет выполнить монолитный забор высотой 2200мм, вот сижу рассчитываю и все равно есть сомнения по конструктивному решению данного вопроса. Возможно ли выполнить такой забор толщиной 150мм, какое лучше под него сделать основание и так далее. Помогите советом пожалуйста.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
возьмите за основу сборные железобетонные панели заборов. если найдете серию, то и с армированием будет проще
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Посмотреть стоит, но полностью ориентироваться нельзя - сборные железобетонные панели заборов бетонируются в горизонтальном положении, соответственно условия заполнения опалубки бетоном совершенно другие.
Именно по условиям бетонирования в 150мм в вертикально бетонируемой стене не получится установить два слоя арматуры. Если забор сделать не в виде панели единой толщины, а с утолщениями в виде столбов, то тогда можно обойтись и одной сеткой в середине - для частного дома вполне подходящий вариант.
 fobl   13 Марта 2016
Просто в 150мм можно сделать и 2 сетки впринципе. Задача стоит сделать сплошной забор высотой 2200мм
Это не так просто как кажется. При защитном слое с каждой стороны по 30мм и диаметре арматуры 10мм расстояние между сетками внутри получается 150-2*30-4*10=50мм. Много бетона "провалится" в опалубку высотой 2200мм при таком расстоянии между стержнями? Вибратор с какой булавой будет? Применение литого бетона не рассматриваю по морально-экономическим соображениям.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Марта 2016
Репутация: 492  [+] , сообщений: 15 275 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Извнияюсь может не в тему, но как вариант. Толщину в 16 см и в высоту 2-2.5 метра позволяет достигнуть забор из бетонных жб заборных плит 3 ПБ 40-20. Пролеты по 4м, установка без бетонирования. Либо сборные жб еврозаборы...
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Марта 2016
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
А почему, собственно, монолитный? Теряюсь в догадках.
На "свежем воздухе" придется устраивать температурные швы метров через 10. Да и столбы рекомендуются из эстетических соображений.
Поэтому сборный вариант может оказаться выигрышным: скорость возведения (деньги и время), технологичность (а таки попробуйте бетонировать стены толщиной менее 200мм), эстетичность (допустимые отклонения при бетонировании не обрадуют глаз заказчика), общая стоимость "проекта" (монолит придется отделывать). И при этом, внешне оба варианта будут весьма схожи метров со 100.
p.s. Для сборного варианта вам проект подгонит поставщик .
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
Крутяк)) по верху ещё можно колючую проволоку натянуть, а по углам вышки с "вертухаями", романтика...)))
 fobl   14 Марта 2016
Заказчик такой я бы конечно так не делал))
 fobl   14 Марта 2016
Так все таки какой лучше конструктив придумать чтобы забор сплошной не опрокинулся))? На сколько заглубить надо его? И подойдет ли подошва шириной в 700мм?
считайте ваш забор как подпорную стену со всеми вытекающими... ТКП 45-5.01-237-2011 (только вместо давления от грунта берите ветер) как-то так
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Всё зависит от несущей способности грунта. Основание фундамента (грунт) будет нести Ваш забор, а не бетонная подошва.
 fobl   15 Марта 2016
Грунт суглинок, наверное лучше сделать на сваях? А под забором заменить грунт на песчаную подушку и проложить минвату которая будет играть роль деформационной прокладки. Как думаете?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2016
Делать на сваях или на ленточном фундаменте решайте сами или вместе с заказчиком, какой вариант выйдет дешевле. Песчаную подушку под забор - да, суглинок пучинистый грунт. Минвату - однозначно нет, материал не должен впитывать влагу. Утеплитель применяют для защиты основания от промерзания и, как следствие, пучения, а не в качестве деформационной прокладки.
Любой вариант надо просчитать, никто Вам не сможет сказать какой ширины достаточно будет для подошвы или какой глубины и с каким шагом делать сваи.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Марта 2016
Плита на сваях под забор... Да не аскуднеет земля Белорусская...
llogunoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 45 лет Belarus
Могу посоветовать сходить в библиотеку и посмотреть книги 50-60-х, были такие заборы в сельско-хозяйственных конструкциях. Особенно украинские издания Будивельник. Ребра жесткости и армировать - это само собой. Фундамент под забор надо, скорее ленточный с разной глубиной заложения, землю рыть на глубину промерзания, иначе все равно будет трескаться в неведомых местах. По марке бетона определиться опять же. И еще - забор будет включен в перечень объектов для уплаты налога на недвижимость, думаю, сопоставимого с налогом на баньку или сарайку, если не больше
 fobl   15 Марта 2016
Cпасибо большое! По налогам проблемы заказчиков)
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 825, всего 40764(+7) пользователей |
