 Строительные решения / монолитный участок с применением швеллера
 Lёwa   20 Декабря 2014
между первым и вторым этажами лежат плиты перекрытия . между двух из них  имеется пространство 2300 шир., 5000 длиной. там  будет бетонная лестница , которой останется проём  шир -2300 , длиной - 2900.  а остальное сделать монолитным -- шир - 2300 , длина - 2100 толщиной 220 мм..
теперь о том как планирую  это сделать. вдоль плит положить два швеллера , на ребро , полками вовнутрь монолитного участка .между ними приварить двутавр , тем самым образовав букву "Н". как на картинке . в моём проекте  отмечен зелёным пунктиром.   под швеллерами будут две стенки  в половину полнотелого красного кирпича. одна стена 3200  , вторая 2600 мм ( отмечены красным) .
имеет ли право на существование сия конструкция. я имею ввиду   то , что: 1) швеллера лягут на перегородки из кирпича . 2) размер швеллера, может как-то облегчить монолит.
Пы.Сы. монолит одной стороной (2300) ляжет на несущею стену , а со второй стороны  на него обопрётся верхний лестничный марш бетонной лестницы .
как-то так . спасибо.
*  Монолитный участок со швеллером.JPG (113.5 Кб, 813x784 - просмотрено 75 раз.)
*  IMG_20141021_221644.jpg (3255.1 Кб, 2448x3264 - просмотрено 79 раз.)
*  IMG_20141019_141438.jpg (1232.27 Кб, 3264x2448 - просмотрено 53 раз.)
*  IMG_20141019_141111.jpg (1559.27 Кб, 2448x3264 - просмотрено 29 раз.)
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2014
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
Решение нормальное в ваших условиях. Швеллера опереть только на несущие стены. Между нижележащими перегородками и швеллерами оставить зазор 20-30мм. Швеллера подобрать по расчёту в зависимости от вашей нагрузки на лестницы и монолитный участок
bogdanessa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Директор, Belarus
А кто-нибудь может прикинуть какой потребуется размер швеллера?
 Lёwa   21 Декабря 2014
да, буду очень благодарен , если кто-нибудь  прикинет. хватит ли № 18? просто, если  швеллера не опирать на перегородки из кирпича , то  я начинаю очковать. пролёт длинный , вес немалый ...
вопрос о способе уменьшить вес монолита не в ущерб прочности ещё интересует . слышал , что трубы  диаметром  100 - 110 мм кладут ( создавая типа пустотелой плиты перекрытия ), но что-то нигде  не нашёл подробностей ...
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2014
на вскидку, хватает 22 швеллера (это в первом приближении, не зная пролёта, полов, того что будет распологаться на монолитном участке и т.д.)
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1373, всего 40764(+7) пользователей |
