/ монтаж кровли
(Прочитано 20 раз)
DennisRod
05 Апреля 2013
Добрый день можно ли не меняя жесткой кровли промышленного здания из профлиста Н75 сделать устройство кровли из линокрома а именно настелить последующие слои на профнастил Н75
1. ЦСП 12 мм ( расположить в шахматном порядке закрепить на саморезы по моему мнению ЦСП придаст жесткость кровле.
2. Линокром 1 слой.
3. Линокром 2 слой.
androne
23 Декабря 2013
Сделайте Жидкой резиной asugroupp.com и нет проблем
LynxM
23 Декабря 2013
, инженер,
ЦСП - в процессе монтажа и эксплуатации может повредиться. Монтажники могут поломать, ступая в местах где гофры листа.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
