 Строительные решения / Морозостойкость в зависимости от класса бетона?
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2023
Репутация: 11  [+] , сообщений: 481 ,  ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 27 лет Belarus
Добрый день, на сегодняшний день тема ещё актуальна! Подскажите по какому сейчас документу подбирают морозостойкость в зависимости  от класса бетона (по замечаниям экспертизы).
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2023
Репутация: 68  [+] , сообщений: 501 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
Отдельное (скажем так специфическое) требование вынесено в СН 2.01.07 п.5.2.1.2. Для остальных случаев (практически всех) марка по морозостойкости проектировщиком не устанавливается, но устанавливается класс экспозиции в которой будет эксплуатироваться бетонная конструкция (СП 5.03.01 таблица 6.9). Далее проектировщик в спецификации к бетонной смеси указывает принятый класс экспозиции (требование п.6.1.1.2 перечисление два). Соответственно завод-изготовитель бетонной смеси на основании указанных в спецификации класса прочности и класса экспозиции должен подбирать состав обеспечивающие эти данные с учётом вовлечения воздухововлекающих добавок и марки по водронепрницаемости (СП 5.03.01 приложение Г и СТБ EN 206 таблица F.1).
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
 Строительные решения (в разделе 3524 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 95, всего 39649(+13) пользователей |
