/ Мозаичные полы
kino
14 Марта 2008
11
482
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 28 лет
Заказчик хочет на большой площади выполнить мозаичные полы, с интересным рисунком и цветом (не исключено применение эмблемы предприятия). Помещение не отапливаемое (крытый павильон). Есть ли у кого узелочки пола и информация по полам, какие бывают, как льют, какие цвета закладывают и какие формы???
Wir_Mag
14 Марта 2008
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
глянь тут
https://proekt.by/index.php?topic=3095.0
kino
14 Марта 2008
11
482
Не то Влад. Они может называются "наливными" или еще как? Раньше их везде делали, в основном в коридорах. В любом старом учереждении.
Wir_Mag
14 Марта 2008
429
4 365
не, наливные-это когда заливают пол, а это именно мозаичный из мелкой мозайки...Смотрятся классно, сейчас технологии совершенно другие, не так как при советах
kino
14 Марта 2008
11
482
Я понимаю, но заказчик, хочет такие как при советах. Ну и чтобы скромно и сердито.
Wir_Mag
14 Марта 2008
429
4 365
смотри, саму форму, цвет и т.д. разрабатывает дизайнер (придумывает), потом делаются чертежи, закупается плитка,а уже по этим чертежам делают пол. А пирог (конструкция пола) как для обычной плитки грес. Если нужно, могу ща скинуть файлик узлов для плитки по плитам перекрытия, по грунту, с утеплителем, без утеплителя и т.д., которые я разрабатывал недавно
kino
14 Марта 2008
11
482
Сбрось пожалуйста! А по скульптурам пока глухо?
Wir_Mag
14 Марта 2008
429
4 365
по скульптурам пока тишина
полы держи....
только там могут повторяться, т.к. я с нескольких объектов скинул и не выбирал
kino
14 Марта 2008
11
482
Отличные узелочки!
Только извини, а по старым "советским" не из плитки, а именно те которые заливали есть??? И какие красители применяли?
Wir_Mag
14 Марта 2008
429
4 365
о-о-о, тяжелая задачка...попробую найти
yury
17 Марта 2008
35
710
, Руковожу мышкой,
ищи серии
2.244-1_4 = Детали полов общественных зданий - Полы.djvu
2.244-1_6 = Детали полов общ. зданий - Полы - Рабочие чертежи .djvu
2.244-1_7 = Детали полов общ. зданий - Примыкания полов @.djvu
там все пасавецки, мозаичные тоже есть
Wir_Mag
17 Марта 2008
429
4 365
Игорь, я в инете не видел таких серий, так что если нужно, то я отсканирую тебе нужные стр 4ого выпуска, там есть узелки и пояснения для мозаики.
kino
17 Марта 2008
11
482
yury
- спасибо за наводку!
Влад
, серию 2.244-1 выпуск 4 и 6 нашел на dwg.ru. А 7 -го выпуска к сожалению не было. Так что если будет возможность отсканируй информацию по мозаичным полам из этого выпуска. Буду весьма признателен.
Wir_Mag
17 Марта 2008
429
4 365
у меня только 4ый выпуск есть... ((
есть новое изменение к СНБ 1.03.06-04 "Устройство полов. Производство работ"
kino
17 Марта 2008
11
482
Вышли, а то уменя с винтом вся база полетела.
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
