/ Может ли сэндвич-панель быть навесной?
Classic_AVA
31 Октября 2018
612
Заказчик хочет снести стену.
Раньше стена была наружная.
От цоколя шли сэндвич-панели до верха.
Потом была пристройка к зданию и стена стала внутри.
Потом заказчик решил стену убрать до отметки 9,000. А вот верхние сэндич-панели не трогать. Пусть висят.
Возник вопрос, будут ли эти панели висеть? Получается висит она на стойках фахверка (Которые не трогаем) и держится только на саморезах.
Достаточно ли снизу закрыть их фасонным элементом или надо бы снизу фахверковый прогон подвести, что бы панели как и раньше были самонесущими, а не подвесными.
Кто с подобным вопросом сталкивался?
_Valenok
01 Ноября 2018
156
2 242
Обследование ннада.
Classic_AVA
02 Ноября 2018
612
Сэндвич вот стоит. Чего тут обследовать?
_Valenok
02 Ноября 2018
156
2 242
метод крепления бывает через монтажный уголок на колонну. Обследовать нннада.
neopitniy
06 Ноября 2018
53
, гип, гап, прораб, конструктор ПГС,
может, при использовании нормативного количества и качества саморезов. Ничего хитрого, требования производителей принимайте
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★
29 Января 2019
58
, Трансбуринвест 8-029-197-55-90 , 8-029-24-25-26-4, учредитель,
может , но перемычку надо сделать - крепеж может срезать под нагрузкой . т.е - нужна опора
смотрите типовые узлы крепления сэндвич панелей
ТЕХН.РЕШЕН.pdf
(501.77 Кб - загружено 31 раз.)
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
