/ Можно ли использовать СИЛИКАТНЫЙ кирпич в мокрых помещениях?
Mr.Joker
04 Марта 2008
Можно ли использовать СИЛИКАТНЫЙ кирпич в мокрых помещениях? Если нет, то почему? И где это может быть прописано?
sl@va
04 Марта 2008
1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии с главой СНиП по строительной теплотехнике.
СНиП II-22-81
Mr.Joker
04 Марта 2008
СНиП II-22-81
Большое спасибо за быстрый ответ
MonOliT
29 Октября 2012
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
Подниму тему.
Суть вопроса применение блоков из ячеистого бетона для устройства перегородок в санитарных узлах.
Есть пункт СНиПа II-22-81
влажным режимом
мокрым режимом
Также имеем СТБ 1117-98
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на неармированные блоки из ячеистых бетонов стеновые (далее – блоки), предназначенные для кладки наружных, внутренних стен, стен подвалов и перегородок зда-ний с относительной влажностью воздуха помещений
не более 75 %
и при неагрессивной среде.
В помещениях с влажностью воздуха
более 60 %
поверхность бло-ков, находящаяся в помещении, должна иметь пароизоляционное по-крытие.
Требования настоящего стандарта, за исключением 3.3 являются обязательными.
Как определить влажностный режим ванной комнаты?
Если согласно ГОСТ 30494-96 табл. 1 влажность в ванной комнате не нормируется.
Означает ли это что теоритически она может достигать 100% и тогда согласно ТКП 45-2.04-43-2006 табл. 4.2 имеем
мокрый режим.
Либо если пойти другим путем имея расчетную температуру в ванной комнате 25 град.(согласно СНБ 3.02.04-03) и принимая влажность как для жилья 55 % по той же таблице получаем
влажный режим
miko
29 Октября 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Когда в ванной стоять в душе то вода попадает на стены, в итоге получаем 100%, поэтому никаких ячеистых блоков.
MonOliT
29 Октября 2012
50
365
Логика железная, но на доказательную базу не тянет.
pramen
08 Июля 2019
При этом стоит понимать что не боги писали норматив. При всём при этом материалы на основе гипса проходят, когда как силикатные пористые изделия - нет.
Несправедливая дискриминация, которую следует понимать, т.к. вызвана не физикой а недоработкой нормативки.
pramen
08 Июля 2019
"Газобетон и силикатный кирпич в мокрых зонах" Глеб Грин
https://www.youtube.com/watch?v=KRkBpcvDFrg
morabra
14 Января 2020
33
, ИП, ГАП, ГИП,
В продолжении дискуссии о перегородках в мокрых помещениях, кто подскажет, какой документ регламентирует устройство кирпичных перегородок из керамического кирпича в мокрых помещениях, полнотелый или пустотелый должен быть? Перерыл ВСЁ. Только старый СНиП II-22-81 кое что проясняет, и то, поверхностно. Люди, будьте добры, помогите!!!
dsk_psk
14 Января 2020
55
1 365
, инженегр,
7.33. ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)
Легкие каменные материалы и облегченные кладки рекомендуется использовать,
как правило, для ограждения помещений сухих и с нормальной влажностью
воздуха.
Наружные стены помещений с
мокрым
режимом эксплуатации следует проектировать из кирпича глиняного полнотелого пластического прессования или из сплошных камней из бетона (за исключением бетонов на топливных шлаках) с объемной массой 1800 кг/м3.
Необходимость устройства пароизоляции и требуемое сопротивление паропроницанию стен с влажным и мокрым режимами помещений должны устанавливаться по указаниям СНиП II-3-79.
на основе п. 1.3 СНиП II-22-81
Применение пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия.
мокрым
Применение силикатных кирпича, камней и блоков допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с
мокрым
Как это звучит в новом каменном ТКП не изучал, а в старом по-моему все понятно изложено-полнотелый керамический кирпич.
morabra
14 Января 2020
33
, ИП, ГАП, ГИП,
Спасибо за оперативность. Да, старые нормы пока ЛИДИРУЮТ)))
BudYa
18 Января 2020
73
535
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Какие мысли по ТКП-308, где область применения силикатного кирпича изготавливаемого согласно СТБ EN 771-2, просто переворачивает всё выше сказанное?
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
