/ Можно ли контейнер с дизелем поставить на насыпные грунты?
Classic_AVA
10 Июня 2019
612
Все привет.
Есть дизель-генераторная установка контейнерного типа. Контейнер ставим на плиту толщиной 300 мм. Под плитой еще песчано-гравийная смесь толщиной 300 мм.
Учитывая, что размер плиты 6х3 метра, нагрузка на грунт не больше 2 тн/кв.м. Можно смело ставить.
Но под плитой 3 метра насыпного грунта (песок, строительный мусор и т. п.). Реально - ну газон как газон.
Проект идет на экспертизу и наверное придется тупо написать, что 3 метра насыпного грунта заменить на песчано-гравийную смесь с уплотнением 0,95.
Есть ли другие варианты? Может этот контейнер с дизелем не является объектом капитального строительства?
Или от замены грунта никуда не уйти?
Евгений, Екатеринбург
10 Июня 2019
22
625
, Эффективное проектирование,
Надо знать характеристики насыпного грунта, если ничего более чем
Цитата Classic_AVA:
газон как газон
не известно, то ни экспертиза, ни здравый смысл не пропустят.
Если будет понятно, что за песок и строительный мусор, тогда можно. Строительный мусор же может быть и обломки бетона и доски от забора.
dsk_psk
11 Июня 2019
55
1 365
, инженегр,
В Беларуси по насыпям есть информация, когда их можно прямо использовать как основания и когда только после улучшения свойств. Наверное, нечто и в нормах РФ можно найти...
Если ваша насыпь по классификации табл. 6.1 подпадает под II.2, то без предварительного улучшения свойств строить на ней недопустимо.
Насыпные грунты как основание по ТКП -254-.docx
(2149.99 Кб - загружено 15 раз.)
Ps-e.by
11 Июня 2019
11
156
, ООО,cтаж: 26 лет
Как вариант поставить ДЭС на шасси
11 Июня 2019
22
625
Экспертиза в жизнь такое не пропустит - это же геометрически изменяемая схема, как можно. У нас последнее время экспертиза ничего сложнее круглопустотной плиты вообще пропускать не хочет.
А так в целом - верный подход. Куда ей деваться если она будет стоять на подпружиненной подвеске и ничем жестким с другими конструкциями не связана.
Андрей 9
11 Июня 2019
166
2 273
, инж. конструктор,
и присандалить движок от маза ...
Classic_AVA
11 Июня 2019
612
Самое смешное, что на шасси то можно поставить, а сделать плиту и поставить на плиту нельзя.
Nikee
11 Июня 2019
88
602
У нас есть мобильная ДЭС но не на шасси, а просто грузится в кузов авто. Когда она не в работе то просто стоит на территории, когда возникает необходимость грузи на авто и везем на объект. Планируем приобрести мобильную ДЭС на шасси, а это так и останется на территории, подключим ее к ВРУ и будет резервной на базе предприятия.
IvanProekt
12 Июня 2019
66
Проходили экспертизу по АЗС в Могилёве. Дизель-генератор установлен был на тротуарную плитку по генплану. Эксперт попросил предусмотреть фундамент. По итогу свой вариант мы защитили, да и эксперт не был настолько категоричен, поскольку фундамент требовался больше для подъёма над уровнем земли, хотя генератор имеет свои ножки и для защиты от неблагоприятных погодных условий (как например, от подтопления) предусмотрен Всепогодный шумоизоляционный кожух, который поставляется совместно в ним. В паспорте собственно приведено было "Основа, на которую будет установлен генератор не нуждается в особенном заливании бетона. Достаточно, чтобы поверхность была ровной"
Ps-e.by
24 Декабря 2019
11
156
, ООО,cтаж: 26 лет
Можно, проверенный вариант.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
