/ Можно ли не ставить связи.
Classic_AVA
15 Марта 2016
612
Уважаемы товарищи.
Вот возник вопрос. У меня колонны квадратного сечения из трубы 300х300х8.
Сетка колонн 9х6 метров. Здание 18х24. Здание торговый центр. Двухэтажное с тех. этажом.
В поперечном направлении жесткость обеспечена жесткостью рамы. Жесткое защемление и шарнирные узлы ригилей.
В продольном направлении ставить по привычке связи не желаю, т.к. торговый зал.
Вопрос, а можно ли их не ставить? Ведь в продольном направлении та же жесткость. Колонны то квадратные.
Не начнет ли эксперт в госэкспертизе волну гнать?
DIMOS
15 Марта 2016
23
, ИП, Главный конструктор,
Добрый день. Ригеля с колоннами в плоскасти рамы все соединены шарнирно или только верхние ригеля с колоннами соединяются шарнирно?? Просчитайте деформции горизонтальные здания без связей. Я думаю они будут превышать допустимые. Лучше поставить по крайним колоннам. Этого я думаю будет достаточно.
Classic_AVA
15 Марта 2016
612
Все ригеля шарнирно. А деформации от чего считать? Только ведь от ветра? А там первый ветровой район и городская застройка (Москва).
Расчетная ветровая нагрузка 18 кг/кв.м. Деформации получаются 5 мм в самой верхней точке.
Евгений, Екатеринбург
15 Марта 2016
22
625
, Эффективное проектирование,
"Жесткое защемление и шарнирные узлы ригилей."
Итого имеем расчетную длину под 8-10м (надо считать). И такое сечение нормально работает на такой расчетной длине?
Если нормально работает, и колонна проходит в т.ч. на потерю устойчивости относительно диагонали сечения, то можно связи не ставить.
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
