 Строительные решения / Можно ли сделать плитный фундамент???
skrobot_bud@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Вопрос такой: Можно ли делать плитный фундамент для коттеджа (одноэтажный но с цоколем) при данном типе грунтов. Я хоть не конструктор, но однозначно понимаю что нужны сваи... Строители утверждают что можно плитный.
*  2017-08-10_08-11-22.png (24.9 Кб, 902x678 - просмотрено 46 раз.)
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Августа 2017
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Без укрепления торфа (практически бесполезное занятие) или выторфовки не обойтись. Поэтому сваи нормальный вариант. Строительство на биогенных грунтах запрещено.
Обследователи в результатах обследования написали : целесообразно применение монолитного плитного фундамента... удивительно
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Августа 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
они обычно приписывают - данные рекомендации не являются проектным решением, ну или типа того ....
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Августа 2017
В "плитном" ТКП не нашел прямого запрета. Есть такое:
7.2  Особенности проектирования плитных фундаментов на основаниях, сложенных специфическими грунтами
7.2.1 Проектирование плитных фундаментов на основаниях, сложенных специфическими грунтами по 7.1.1 или включающих эти грунты, а также для территорий с наличием или возможным проявлением опасных геологических (природных), инженерно-геологических (техногенных) и гидрометеорологических процессов на застраиваемой и смежных с ней площадках (участке, трассе) следует производить согласно требованиям разделов 4 – 6, с учетом специфики по 7.2.1.1 – 7.2.1.27 и требований СНБ 2.03.01, СНБ 5.01.01 (раздел , СНиП 2.01.09, СНиП 2.06.15, СНиП II-7, П1 к СНиП 2.02.01, ТКП 45-5.01-76, П5, П7, П8, П9, П17 к СНБ 5.01.01.
7.2.1.1 Слабые глинистые (Е  5 МПа, Sr  0,8), биогенные грунты (заторфованный, торфяной, сапропели), илы (далее — слабые)
Основания фундаментов, сложенные слабыми водонасыщенными грунтами или включающие эти грунты, должны проектироваться с учетом их большой сжимаемости, медленного развития осадок во времени и возможности в связи с этим возникновения нестабилизированного их состояния, выраженного в существенной изменчивости и анизотропии прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик грунтов, изменяющихся в процессе консолидации основания, а также значительной тиксотропии и сильной агрессивности биогенных грунтов и илов к материалам подземных конструкций.
7.2.1.2 Деформационные, прочностные и фильтрационные характеристики обводненных слабых глинистых, биогенных грунтов и илов должны определяться в диапазоне давлений, соответствующих напряженному состоянию основания проектируемого сооружения при малых ступенях нагрузки,
в пределах 0,0025–0,0200 МПа, и относительном приращении деформации 0,01 мм за последние 24 ч наблюдений на образцах высотой 30–50 см, испытываемых в вертикальном и горизонтальном направлении.
7.2.1.3 Опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается.
7.2.1.4 Расчет оснований из грунтов по 7.2.1.1 должен производиться согласно требованиям разделов 4 – 6 с учетом скорости передачи нагрузки на основание, изменения эффективных напряжений в грунте в процессе консолидации основания, анизотропии свойств грунтов. При этом допускается использовать методы теории линейной консолидации грунтов.
Кто возьмется за такие околонаучные расчеты, чтобы обосновать плиту на болоте???
Ну да это точно)
Я прикинул вес дома около 400 тн. (один цоколь с фундаментом 300 т). уйдет с плитой в этот торф... будет бункер
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Августа 2017
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Строители пообещали откат геологам за такое заключение?
Сваи более надежный и менее дорогой вариант.
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1554, всего 40764(+24) пользователей |
