/ Можно ли так опирать деревянные балки?
Ok-1988
26 Августа 2015
Здравствуйте. Нужен совет опытных людей! Жилой дом, 2 этажа+цокольный. Между первым и вторым этажом деревянное перекрытие. По проекту, балки опираются на вентблок. Строители сделали как в бумажках, но стали сомневаться. В вент блоке проходит: вент с цокольного этажа, первого + выше будет вент с второго этажа, труба канализационная, + от газового котла. Опора балок, видите сами, мизерная, при том, что длина балки 4.2м. Подскажите, может нужно сделать дополнительно подпоры под балки?? Или можно дальше строить и жить спокойно)
(814.29 Кб, 1232x2048 - просмотрено 126 раз.)
(858.76 Кб, 1232x2048 - просмотрено 82 раз.)
Андрей 9
26 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
покажите хотя бы часть разрезов и планов, как в бумажках ..
Ok-1988
26 Августа 2015
166
2 273
План с балками
(106.04 Кб, 620x696 - просмотрено 92 раз.)
Ok-1988
26 Августа 2015
166
2 273
Разрез
(167.61 Кб, 861x679 - просмотрено 87 раз.)
AA4
26 Августа 2015
70
559
Я бы делал уширение кладки на полкирпича в месте опирания балок.
Андрей 9
26 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
решение не моё, зато честно скоммунизженное ...
балки и вентшахта.rar
(664.07 Кб - загружено 88 раз.)
Ok-1988
26 Августа 2015
166
2 273
Спасибо! Хорошее решение!
PaLLItet
26 Августа 2015
112
, ГИП, инженер-конструтор,
Я бы под балки подкладную положил (дерево или метал вам по месту виднее). Дерево должно опираться на кладку как min на 130мм да и связи не помешают. Торцы тоже обернуть неплохо бы или обмазать мастикой.
Андрей 9
26 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
какие связи, шаг 60-70 см. внутри помещения?
PaLLItet
26 Августа 2015
112
По серии 2.140-6 узел 18-19, крепят через определенный шаг, но я из практики стараюсь связь через одну балку давать. Лучше пере... чем не доб... ))) особенно в жилье.
Андрей 9
26 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
связь - для каких целей.... пол сверху, снизу потолок - жёсткий диск ... не вижу ни какого смысла
PaLLItet
26 Августа 2015
112
Андрей для уверенности в завтрашнем дне). Из жизни- строители положили балку не вертикально, а горизонтально (плашмя) и оперли не на 130 как в проекте. Когда человек встал примерно в середине она прогнулась и сползла, мне этого хватило. Все зависит только от нагрузке, сегодня это только мебель+человек+собственный вес, а завтра груша с песком, люстра, рояль:)).
Ok-1988
26 Августа 2015
112
Спасибо вам огромное, друзья!! Сделаем уголки для каждой балки в зоне вент. шахты.
Ex-Inferno
27 Августа 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
Хм... На бумажках я вижу дымоходы (твердое топливо), а не вентиляционные каналы. А с дымоходами и деревянными балками узел иначе решается.
Андрей 9
27 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
1-ый пост ТС - газовый котёл ..
Ex-Inferno
27 Августа 2015
29
463
, cтаж: 25 лет
На чертеже я вижу 7 дымоходов и два каких-то кружочка. Вы же не знаете в каком месте будет газоотвод от газового котла: крайний слева, крайний справа или какой-нибудь из промежуточных?
Андрей 9
27 Августа 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
я ферштейн так - два кружочка (канализация + от газового котла), 7 каналов - вентиляция
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
